Проблем с палене при е46 150
Регистриран на: 7.03.2017
Мнение от Didoe46320d » 07 Мар 2017, 15:47
Имам проблем при палене с 320 д 150 КС , който се изразява в това, че след като дам контакт стрелката за температурата отива в червеното, а понякога и на нафтата сякаш резервоара е пълен дори да не е. След което върти , но не пали. Чакам няколко минути на контакт, някакво реле превключва, примигват някои лампи по тъблото и колата пали от раз! Какво може да е?! Дайте съвет, моля! Механикът ми каза, че имам дюза за смяна, но за мен проблема не е това, а е по-скоро електрически! Дали!? След като запали работи и върви добре.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.02.2015
Местоположение: ЛяуЛИН
Кара: ше M54 , сега N53
Мечтае да кара: нормално
Детайли за колата: КомБееее
Re: Проблем с палене при е46 150
Мнение от Stoqnchev » 07 Мар 2017, 21:28
Провери акумулатора
Големия мотор е като спестените пари , имаш ги! ама не винаги ти трябват.
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 08 Мар 2017, 8:11
Закачи колата на тест за диагностика и ще ти се покаже проблема веднага. Въобще не губи време с догадки.
Задължително си купи програма и тул, за да гледаш какво се случва? Може да си качиш програмата на телефона и след връзване с тулчето да гледаш по най- лесния начин.
