Странен проблем с М43В19
Регистриран на: 22.03.2006
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е30 М3
Мнение от ivo_cool » 21 Фев 2017, 13:48
Здрвейте колеги имам странен проблем с колата. Проблема е следния, както карам колата предърпва (все едно загасва за 2-3 секунди) а когато спра и загася мотора колата пали трудно и понякога ми светва лампата на асц-то. Каква може да е причината? Моля ако някои знае кава може да е причината или се е сблъсквал с този проблем да помага.
Регистриран на: 7.04.2012
Кара: пил
Мечтае да кара: пил и да стигне жив
Детайли за колата: мътни
Re: Странен проблем с М43В19
Мнение от EH0260BB » 21 Фев 2017, 14:34
На диагностика показва ли някакви грешки?
Иначе някога имах подобен проблем при ремонта на М43В18 в 36-цата. Бях забравил да стегна гайката на масата на двигателя, само я бях прихванал. И при движение ту върви, ту прекъсваше. Стартера не винаги завърташе. След два дена се сетих, затегнах масата и нещата се оправиха. Провери твоята маса на мотора в какво състояние е - да не се е окислила и накъсала. Провери също и плюсовият кабел за окисление по връзките или повреди от "гризачи".
40345
Кара: Е46 318i
Мнение от ivo_cool » 21 Фев 2017, 16:36
Къде трябва да търся този кабел на маслата? На диагностика излиза грешка за катализатора и много рядко за имобилаизера това са основните грешки.
Кара: пил
Мнение от EH0260BB » 21 Фев 2017, 18:10
Масата е от дясната лапа на мотора към рога на купето. Провери и една "малка" маса под бобините, която е за самите тях.
А тези двете грешки на АБС-а които си показал, определено може да са причина за присветването на лампата за АСЦ-то.
- 49 Wheel Sensor - Rear Left - за АБС датчика
-149 CAN ERROR - DME/DDE connection - за връзката на АБС/АСЦ модула и ЕКУ-то на колата???
40345
Регистриран на: 26.09.2008
Мнение от veskot » 21 Фев 2017, 18:37
имах същите симптоми - датчик на коляновия вал се оказа - както казваш през 100-200км колата за секунда загасва и продължава да работи. сутрин пали проблемно с доста въртене в сравнение с нормалното и състояние. От време на време, между спорадичните грешки излиза и датчика като грешка, не я записва постоянно
