Проблем е46 320ци(м54б22)ГИ
6 мнения
- yzbecistan
- Регистриран на: 20.02.2017
Здравейте колеги,
Бмв е46 320ци с ГИ , понякога като карам на ГАЗ ( проблеми ми се появява само на газ ) и ми изкл. цилиндър и колата започва да работи неприятно !След като рестартирам (изгася и запаля наново)проблема изчезва за определен период от време ( понякога 1-2часа , понякога с дни не се появавя)След прочитане от диагностиката показва грешка в 6те цилиндъра и сондите !? Не знам какво се случва и никой не може да ми даде отговор на тази загадка , затова се обръщам към вас колеги ако някои е имал същият проблем моля да помага ! (последно газаджията ми каза че ми е от инжекторите , сменихме ги дадох 300лв проблема си остана )
Благодаря предварително
- Challenger
- Регистриран на: 3.12.2009
- Кара: atlantis blue
Re: Проблем е46 320ци(м54б22)ГИ
Прегледай маркучите на газовото. Скоро на едно б30 му записваше същите грешки и двигателя не работеше равномерно
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Незапалване в цилиндрите ли излиза като грешка? Свещите кога си ги сменял за последно?
- yzbecistan
маркучите са си ок !Всичко е прегледано и ревизирано
Свещи дебитомер нови не е от тях
други предложения?
други предложения?
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
При какво натоварване се случва проблема? Двата филтъра на газта са сменени предполагам?
Или 1.има запушено някъде \съмнява ме да е от това\ , или 2.изпарителя дава фира, а също е възможно 3.датчика за налягането на газта да дава проблеми на моменти \по високо налягане от реалното примерно\.
И да не забравяме най-простото нещо - да има проблем с настройките на газта, надявам се газаджията ти е читав и знае каквоправи.
Каква марка е газовото \компютър, изпарител, дюзи\?
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: lasohi
