Какво е зарядното напрежение на вашите е46-ци
Регистриран на: 3.12.2009
Мнение от mzgrv » 12 Фев 2017, 19:26
В интернет има твърде много мнения относно това какви са оптималните стойности за зарядното напрежение на акумулатора.
Идеята ми е, който може, да сподели какви са стойностите и при какви условия (включени светлини, климатик, аудио система и т.н.), при какви обороти на двигателя, както и какъв е той (дизелов, бензинов).
Припомням, че напрежението може да бъде лесно бързо установено през сервизното меню на клъстера - секция 9.0.
Аз започвам с:
320d (136 hp):
Празен ход - 13.9 V - 14.0 V (включени къси светлини, включен климатик (но без компресор))
Около 2000 об/мин - 14.0 V - 14.2 V (включени къси светлини, включен климатик (но без компресор))
Регистриран на: 7.09.2006
Re: Какво е зарядното напрежение на вашите е46-ци
Мнение от ivan_krilov » 12 Фев 2017, 21:02
Колега, зависи много от типа на алтернатора. Най-вероятно това е и причината за толкова различните мнения по въпроса. Н42, с алтернатор, работещ с BSD (мисля, че беше така името) 13.8-14.0, без знчение на броя на консуматорите, както и на оборотите. Това преди да загрее алтернатора и ЕКУ-то да го ратовари :)
Регистриран на: 25.03.2014
Местоположение: гр.Раднево
Кара: E46 318i
Мечтае да кара: E46 318ic
Мнение от badiuo » 12 Фев 2017, 21:56
Идеално ти зарежда. По принцип минимума е 13,8 а максимума до 14,4 и зависи от реле-регулатора.
Изпратено от моят E2303 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 12 Фев 2017, 23:38
320ci M52b20tu на празен ход (загрял мотор на -11 градуса външна темп.) 14.6 -14.7 с пуснати фарове,парно.
Алтернатора е Валео 90А рециклиран.
Това е според скритото меню. С мултицет не съм го мерил.
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 12 Фев 2017, 23:56
Още повече пък зависи от състоянието и капацитета на акумулатора. Всичко между 13,7-14,5 се приема за нормално и няма нужда от референдуми :D
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 13 Фев 2017, 0:23
m54 - 13.7 скрито меню, 14.4 на батерията с мултицед. Бтв някой има ли обяснение за разликата?
Мнение от ivoaudi » 13 Фев 2017, 0:49
Спад на напрежението от загуби по кабелите и тук таме лоши връзки, включително в клемите на акумулатора.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 13 Фев 2017, 0:51
ivoaudi написа:Спад на напрежението от загуби по кабелите и тук таме лоши връзки, включително в клемите на акумулатора.
Всичко е проверено.. и не трябва ли да е обратно?
Мнение от ivoaudi » 13 Фев 2017, 0:56
Не съм внимавал като съм чел мнението ти, реверсирал съм ги, извинявай. Всъщност не знам откъде точно "чете" борда. Да нямаш слаба батерия на мултицета? Започва да лъже точно мерейки напрежение и то нагоре.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 13 Фев 2017, 1:32
ivoaudi написа:Не съм внимавал като съм чел мнението ти, реверсирал съм ги, извинявай. Всъщност не знам откъде точно "чете" борда. Да нямаш слаба батерия на мултицета? Започва да лъже точно мерейки напрежение и то нагоре.
Възможно е ще пробвам с друг. Аз също не знам от къде чете борда, но предполагам по-близдо до атлернатора от батерията, та за това ми беше странно замерването..
Регистриран на: 9.01.2014
Кара: E46 318 CI
Мнение от bar0na » 13 Фев 2017, 15:15
M43
В студа 14.4, като загрее и зареди акумулатора 13.8-13.9. Лятото почти винаги е 13.7-13.9. Няма промяна от обороти и консуматори.
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 14 Фев 2017, 1:14
N42b20 на студен двигател пуснати къси светлини и радио - 13,9 общо взето си седи на толкова постоянно, ако пусна всичко възможно което черпи ток стига 14,2. Нямам идея какъв ми е алтернатора, не ми е създавал проблеми до сега.
