Пинове за кабелите при retrofit на темпомат
Регистриран на: 19.05.2012
Мнение от morpheous87 » 08 Фев 2017, 14:57
искам да пусна темпомата след като сложих мултифункционален волан. Има много подробни инструкции и какво ли не, но самите пинове, тези които влизат в зеления куплунг на волана, и в големият куплунг в коша на двигателя, не мога да видя какъв точно модел са и от къде да ги намеря. 50-60лв за кит с 5 кабела и 2 накрайника не ми се дават...
Идеи и съвети от къде да ги набавя ?
Поздрави!
Регистриран на: 7.09.2006
Re: Пинове за кабелите при retrofit на темпомат
Мнение от ivan_krilov » 08 Фев 2017, 21:16
Намираш си един стар компютър и там ще си избереш :) Някои колеги си взеха от магазини за електронни елементи, мисля.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 09 Фев 2017, 8:16
От морга решеш една букса с около 1 метър кабел и от нея си вадиш четири пина.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 09 Фев 2017, 16:08
Леле тия колко са вдигнали цените баси... моя кит преди години го взех от Дару за няма 30 лева... :confused:
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 10 Фев 2017, 13:03
Zagy написа:Леле тия колко са вдигнали цените баси... моя кит преди години го взех от Дару за няма 30 лева... :confused:
Доста неща за старите коли са по-скъпи.
Механиката за навигацията мк4 и за ССС модулите беше миналата година до лятото на 190 лв от тази година е 303 лв.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 10 Фев 2017, 13:24
Колега, ако не се лъжа оем номера на това което търсиш е: 61120016012
и струва 41лв в дару. По принцип всички пинове се продават по разните магазини за електроника но трябва да го носиш със себе си за сравнение.
Регистриран на: 11.01.2013
Кара: 330д 204к.с.
Мечтае да кара: E92 335д
Детайли за колата: Чипосан фърколет!
Мнение от jordan_vik » 10 Фев 2017, 17:59
Аз примерно на предишната като и слагах лайсната с копчетата на волана използвах от окабеляването на една астра, всичко пасна :) !
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 11 Фев 2017, 17:43
Аз ползвах пинове от кабел за флопи. Взимаш едно захранване за компютър и режеш буксата за ток за флопи. После вадиш пиновете и ги ползваш.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
