Странен шум x2
Регистриран на: 12.02.2007
Странен шум x2
Мнение от sk8 » 06 Фев 2017, 1:01
Доста нов собственик на БМВ съм и ми е ясно ми е че няма как да се оправи колата от форума, но просто искам някаква насока за да знам от къде да започна с ремонтите :)
Колата е е46 320i 1998 с ванос
Имам 2 странни шума:
1. Когато съм на свободна, подавам малко газ до към 3 хил оборота и отпускам, точно преди да се нормализират оборотите се чува едно изтракване/чукане за 2 сек. Ниско под двигателя до колкото го усещам - но може да греша. Това изтракване го няма при високите обороти... просто при отпускане на газта, все едно нещо е разхлабено някъде, но определено е метално... лагер може би ?
2. Другият шум е още по странен..... той се чува постоянно, на свободен ход, но не мога да чуя дали го има в движение. На свободна се чува ТОЧНО все едно има дупка в гърнето но шума идва от към двигателя (дори може би от вътре) но няма дупка по тръбите и гърнетата... просто все едно изпускателния колектор има малка дупка... не знам дали е възможно дори това... (Казаха ми че катализатора е ОК, но не знам дали е вярно)
Благодаря!!
Re: Странен шум x2
Мнение от sk8 » 06 Фев 2017, 1:15
Вторият шум е много подобен на този:
https://www.youtube.com/watch?v=oKnfqe8bmto
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Странен шум x2
Мнение от Zagy » 06 Фев 2017, 9:50
Около тръбите на генерацията има едни алуминиеви изолации - като кори - закрепени са към купето. При мен едната отзад се беше разхлабила (единия крепежен елемент го нямаше) и придрънкваше точно така. Погледни ги.
Re: Странен шум x2
Мнение от sk8 » 06 Фев 2017, 20:38
Благодаря колега, ще проверя.
Днес направих клип на втория шум:
https://youtu.be/Z5OVwmQ-bAQ
Не знам какво може да е.... няма дупки по гърнето.. :@
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Re: Странен шум x2
Мнение от turbonetic » 07 Фев 2017, 22:20
При приятел имаше същото нещо като на втория клип смени си свещите и шумът го няма вече ,не знам дали е било от тях,но знам ли провери ги :)
Re: Странен шум x2
Мнение от sk8 » 10 Фев 2017, 0:37
Благодаря за отговора! Точно това мисля да направя ! :)
Re: Странен шум x2
Мнение от sk8 » 11 Фев 2017, 19:42
Смених свещите и шума изчезна.. и колата работи много по добре!
