Проблем с палене/стартер ?
Online
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 29 Яну 2017, 10:25
Колеги, вчера завъртях ключа сутринта, вил вил, заби стартера и се чу едно виене. Върнах ключа, после като пробвах пак, само "чука", не върти изобщо. Ток има. Пробвах 100 пъти и само "чука", не върти изобщо, предполагам е стартера. Идеята ми е, заминал ли е или просто е "заклинил" нещо. Днес съм на работа, но следобяд ще карам да ме дърпат, да я паля на скорост и мисля като работи колата да завъртя пак ключа да завърти, но не знам како ще стане. Моля за идеи, как да оправя положението ?
Колата е e46 2.0d 136hp
Life’s too short to drive boring cars.
Регистриран на: 19.08.2010
Кара: E46 318 i touring,520d touring
Детайли за колата: 318i 1999год. ,520d 2010год.
Re: Проблем с палене/стартер ?
Мнение от cezarre » 29 Яну 2017, 10:42
Здравей.Има вероятност зъбното колело на стартера да е заклинило в маховика.Пробвайте да се освободи зъбното колело като превключваш предавките от ниска към висока,примерно първа към четвърта или пета като леко се побутва колата.Идеята е зъбното колело да се освободи само.После пробвай да запалиш,но метни едни кабели и да ти пускат ток,за да имаш достатъчно пусков ток,защото от пробите ти акумулатора е с намален заряд.За стартера е необходима профилактика в удобно за теб време.Не я дърпайте колата за да запали.... :nono: .Това е личен съвет и може да ме оборват с различни мнения.Давам пример с едно Пежо баничарка,което го дърпаха 15 минути и мотора стана аут.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Яну 2017, 11:00
Колега, най-добре не си прави експерименти в случая, а ревизирай стартера- ако се счупи някой зъб, разправията ти от всякакво естество ще е голяма.
Регистриран на: 17.10.2004
Мнение от Фидел Кастро » 29 Яну 2017, 11:22
Следвай съветите на двамата колеги - много точни и коректни са. :yes:
По твоите описания 95 % е т.нар. "сух стартер", който се нуждае от профилактика - разглобяване, почистване, ревизия на четки, втулки и пр. Това го правете задължително при всяко сваляне на стартера независимо от повода. Желателно е веднъж на 5-6 години, понякога и по-често.
Ако проблемът е в бендикса - тове е електоромагнитът, който включва зъбното колело към маховика, ще се купи нов и проблемът пак е решен. Не е скъп детайл. От 10 до 50 лв, като силно зависи от модел, марка, качество и др.
За период от 135 години стигнахме от Стефан Стамболов до Бойко Борисов. Ако това е еволюцията в политическия елит много скоро ще гласуваме за едноклетъчни.
След снимката си с Б.Б., Робърт де Ниро бил много доволен, че най-после се снимал с истински мафиот.
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 29 Яну 2017, 13:37
Колега, преди да се метнеш на стартера провери си акумулатора първо. Подобни са симптомите и при слаб акумулатор, а сега в тези студове е често срещано явление. Поздрави!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 29 Яну 2017, 14:20
ben_g написа:Колега, преди да се метнеш на стартера провери си акумулатора първо. Подобни са симптомите и при слаб акумулатор, а сега в тези студове е често срещано явление. Поздрави!
Определено първо пробвай с даване на ток, защото акумулатора има ток да светят лампите, но няма стартов заряд да завърти стартера. На 90% това ти е проблема...
Online
Мнение от Tsureto » 29 Яну 2017, 14:24
Подадоха ми ток и не стана. Вярно от плюса при двигателя които е, но едва ли проблема е в него. Колата има ток. До сега и при най-големите студове палеше от раз. Както казах, сутринта завъртя първо за малко и заби.
А, защо да не се дърпа ? Знам, че дизел не е хубаво, но няма да има пролем ако пробвам на трета примерно.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 29 Яну 2017, 18:37
Не е проблем да я дърпаш, но не форсирай, като запали слушай дали стартера не е останал "зацепен", няма как да го пропуснеш.
Ако акумулатора е паднал и сте мъчили с тънки кабели без да изчакате да се зареди твоя няколко минути, ефект няма.
Не ти пречи от скритото меню да погледнеш, какво се случва с напрежението на акумулатора при стартиране.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 29 Яну 2017, 22:07
Това чукане при мен беше от скапан акумулатор. Смених го и чудо - никакви проблеми.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
Online
Мнение от Tsureto » 30 Яну 2017, 9:28
Дръпнаха ме и оправи. Не, не е акумулатор.
Тази сутрин пак така завъртя, заби и само се чу едно виене, върнах, пак завъртях, но този път завъртя и запали.
Явно, нещо забива, като паднат минус температурите :dunno:
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 30 Яну 2017, 11:09
Привет - в такъв случай действително е добре да се свали стартера и да му се направи една профилактика.. По описаното по-горе е много вероятно бендикса не зацепва както трябва щом акумулатора ти е изправен.
Online
Мнение от Tsureto » 30 Яну 2017, 11:52
Някакви идеи къде правят такава профилактика? И разбира се, няма да ми вземат 100000лв. От София, Дружба съм.
Кара: E39 525 TDS
Мнение от ben_g » 30 Яну 2017, 13:33
Аз моя стартер го бях закарал на кръстовището на бул. Сливница и ул. Г. С. Раковски - на ъгъла точно, но там трябва да им занесеш сваления стартер. За пълна ревизия (отваряне, проверка и тест) с подмяна на четки и четкодържател - ми взеха 60 лв. Другия вариант е да оставиш колата в сервиз - но до колкото съм запознат голяма част от сервизите го носят пак на някъде другаде за профилактика/ремонт.
Online
Мнение от Tsureto » 30 Яну 2017, 14:31
Преди колко време е било това ? И ок чистене/четки, а бендикс влиза ли и т.н. ?
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 30 Яну 2017, 16:29
Най-трудното на профилактиката е свалянето за стартера:) Ако има кой да ви го свали, всеки средно грамотен (технически) човек може да си го освежи.
Последна промяна pimpo на 31 Яну 2017, 10:58, променена общо 1 път
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
