Включване на сигнализацията за колан
Регистриран на: 12.02.2007
Мнение от sk8 » 27 Яну 2017, 1:39
Купих си е46 320 от 1998, но забелязах че когато си махна колана в движение не се чува нито звук нито лампата светва.
Поведението е следното:
При изгасена кола, давам контакт, лампата на колана светва за 10 секунди, изпищява и после каквото и да правя стои изгасена.
Търсих доста из форума но не успях да намеря подобен проблем. Може ли да ме насочите от къде да започна ?
Благодаря!
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Re: Включване на сигнализацията за колан
Мнение от DiGital » 27 Яну 2017, 1:43
Нямаш проблем така е. Това го имат само колите за САЩ.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от sk8 » 27 Яну 2017, 1:44
Благодаря, жив и здрав!
Мнение от sk8 » 27 Яну 2017, 1:54
Добре, но нещо не ми се връзва.... качвал съм се на други 320ки и като дадат на контакт всичко си изгасва и нищо не пищи... а моята изпищява и изгасва лампата... това нормално ли е ?
Кара: на пълна газ
Мнение от DiGital » 27 Яну 2017, 1:58
Сега ти пищи, че температурата вънка е под 3градуса...
Мнение от sk8 » 27 Яну 2017, 2:03
хахха, мерси но май не е това. в Дания съм и тук е около 5 градуса. Притеснявам се че може да не мина прегледа заради това тъй като тук са доста взискателни :banghead:
Доста е странно че тази лампа светва само при запалване... би било логично да светва когато се махне колана, но както казваш - само за американския пазар...
Мнение от sk8 » 27 Яну 2017, 2:08
https://www.youtube.com/watch?v=aWIXnELoezU
Май си прав, точно този звук се чува... май само ми се струва че е 5 градуса... :)
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 27 Яну 2017, 17:22
Звуковата сигнализация може да се кодира и да писка или не. Пробвал съм го със скенера. Нямаш проблем.
Изпратено от моят SHV-E250K с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 27 Яну 2017, 18:23
,,Включване на сигнализацията за колан
Непрочетено мнение от VladiE » 27 Яну 2017, 17:22
Звуковата сигнализация може да се кодира и да писка или не. Пробвал съм го със скенера. Нямаш проблем.''
За температурата може да се кодира, но за колана??
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Яну 2017, 22:45
NikVanov написа:,,Включване на сигнализацията за колан
За колана Не.
Мнение от sk8 » 28 Яну 2017, 3:24
А може ли се чува звуковата сигнализация ако имам светеща лапмпа за заден фар (който работи) ?
Регистриран на: 7.07.2016
Местоположение: Сф/Пк
Кара: e46 320d 136 к.с.
Мнение от petar_pk » 28 Яну 2017, 10:50
Аз пуснах сигнализацията на моята кола (2001г.) с NCS-a през Instrument cluster module. Не свири постоянно, а спира като сложа колана или 5-6 секунди след като запаля. Мисля че опцията, която направих aktiv е AKUSTIK_GURT_WARN.
Мнение от NikVanov » 28 Яну 2017, 11:00
Може.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 28 Яну 2017, 12:31
Кодирват се в IKE
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 30 Яну 2017, 22:01
sk8 написа:хахха, мерси но май не е това. в Дания съм и тук е около 5 градуса. Притеснявам се че може да не мина прегледа заради това тъй като тук са доста взискателни :banghead:
Я, още някой в Дания :) Няма да имаш проблеми с прегледа поради това. По-скоро прегледай всичко друго - спирачки, ръчна, маркучета, тръбички, окачване, светлини, да няма лампи на таблото и да няма видими течове. Ако няма проблеми с измерването на изгорелите газове, колата минава прегледа :)
п.п. Къде в Дания си?
