Педала на газта зацепва
Регистриран на: 24.01.2017
Мнение от kirilovM » 24 Яну 2017, 16:35
Проблема е следния, като запаля колата и педала на газта започва да зацепва в самото начало, минава няколко милиметра и започва малко по гладко. Интерсесното е че като е изгасен мотора педала се двийи идеално без засечки. Колата е 316 e46 1.9l бензин 105 коня 2000 година. Някой ако се е сбъсквал с това да дане малко съвет.
Re: Педала на газта зацепва
Мнение от kirilovM » 27 Яну 2017, 15:03
Възможно ли е заради студеното време(-5 градуса) да се движи така трудно и да заяда?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Яну 2017, 19:54
kirilovM написа:Проблема е следния, като запаля колата и педала на газта започва да зацепва в самото начало, минава няколко милиметра и започва малко по гладко. Интерсесното е че като е изгасен мотора педала се двийи идеално без засечки. Колата е 316 e46 1.9l бензин 105 коня 2000 година. Някой ако се е сбъсквал с това да дане малко съвет.
Колега, прегледай жилото от край до край и ще видиш къде е проблема.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 01 Фев 2017, 9:15
Почисти си дроселовата клапа с ВД40. :yes:
Мнение от kirilovM » 04 Фев 2017, 22:17
Почистих го с вд40 но проблема май е друг, жилото върви леко капата се движи супер отваря затваря. Сега ми мина през ума нали има тракшън контрол, а той не затваря ли дросела на гаста да намали оборотите смисъл има някакъв двигател който дърпа жилото и съответно педала на газта и от там да се движи трудно на работещ двигател. Когато е изгасен педала е мек. Да пробвам да изключа асц бутона и да видя дали ще има разлика. Дали може да е от това?
Мнение от kirilovM » 06 Фев 2017, 21:39
Няма разлика ако изключим тракшън контрол бутона.май като е по студено по трудно се движи при температура +10 градуса малко по добре. Мистерия голяма.
Мнение от kirilovM » 09 Фев 2017, 11:48
Двигателя е този , вижда се жилото на снимката
Регистриран на: 29.01.2015
Мнение от Dodozliq5 » 12 Фев 2017, 3:20
Опитай да отпускаш БАВНО педала на газта. След това, когато го натискаш няма да го има това "зацепване" в началото. Иначе пробвай с някаква смазка на жилото вътре при педала и отпред при дросела (дето се вижда на снимката) пръсни навътре в облицовката - посока педала :mhihi:
Нямам други идей...
Сподели резултати :driving:
Мнение от kirilovM » 20 Фев 2017, 13:16
Проблема е решен цялостно почистване на дроселна клапа, в сервиз. Дори празните обороти се подобриха. Сега ще следя дали ефекта ще бъде дълготраен.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 21 Фев 2017, 10:30
kirilovM написа:Проблема е решен цялостно почистване на дроселна клапа, в сервиз. Дори празните обороти се подобриха. Сега ще следя дали ефекта ще бъде дълготраен.
Мхм ти си мислиш, че ще минеш без да я свалиш? :mhihi: Защо не каза, че си я чистил частично?
Почисти си и моторчето за празния ход.
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy
