INPA "Crankshaft adaption inlet bank1" много висока стойност
2 мнения
- KpuB4o
- Регистриран на: 27.01.2014
- Кара: X4 F26 20D & S1000RR K67
- Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Здравейте колеги, колата започна да работи по-шумно от нормалното и реших да видя какво се случва в INPA. Колата е e46 с N42
От време на време също оборотите играят на празен ход, а ако се случи в движение колата леко придърпва.
Имам грешка в DME, която обаче е от доста време и не бих могъл да я свържа с проблема а именно: 27B8 DME: Differential - pressure sensor, intake manifold - plausibility (смених въпросния датчик, но файда никаква) проверил съм и за паразитен въздух, но нищо.
Притеснявам се обаче от данните на Crankshaft adaption inlet bank1 а именно:
Моля помагайте.
Моля помагайте.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: INPA "Crankshaft adaption inlet bank1" много висока стой
Има си теми по тези въпроси:
1- viewtopic.php?f=34&t=219540&start=855
2- viewtopic.php?f=34&t=232131&start=270
Избери си и пиши там!
2 мнения
