След смяната на abs блока,abs угасна ,ASC-не
Регистриран на: 23.12.2009
Кара: E39 530d exclusive edition
Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
Мнение от yavor1313 » 04 Яну 2017, 16:10
Здравейте колеги и за много години.
Искам да споделя един проблем,който може би някой тук ще ме насочи към правилната насока.
След като купих е46-цата 320и '98г светеха ASC/АBS ,след като я закачиха на диагностика ми казаха,че блока е заминал.Поразпитах тук так и след известно време на мерих същия блок номер всичко от 320и 2000г.,поръчах го от момчето и реших да си го монтирам.Демонтирах стария ,сложих новия и рещих да тествам дали всичко ще е ок и какво се получи ABS не свети вече ,обаче ASC си остана и си свети постоянно,дали трябва да изгасне още при паленето ,или трябва да се покара малко и само да изгасне,който има съвет нека го сподели. :yes:
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТАИзображение
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: След смяната на abs блока,abs угасна ,ASC-не
Мнение от boris » 04 Яну 2017, 16:14
Трябва новия стар блок на АБС-а да се кодира към колата.
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 05 Яну 2017, 14:21
boris написа:Трябва новия стар блок на АБС-а да се кодира към колата.
+ хубаво обезвъздушаване.
Ако нема у глава, има у Google.
Мнение от yavor1313 » 05 Яну 2017, 19:37
bgpavlp написа:
колега аз смених само електронната част помпата си е същата :yes: :yes:
СТАРАТАИзображение
Мнение от yavor1313 » 20 Яну 2017, 20:06
Проблема е решен!! :yes: :yes:
СТАРАТАИзображение
Регистриран на: 27.02.2016
Кара: 320ci 150hp
Мнение от BMW_320CI » 21 Яну 2017, 12:55
yavor1313 написа:Проблема е решен!! :yes: :yes:
Супер, но как?
Мнение от yavor1313 » 21 Яну 2017, 15:11
BMW_320CI написа:
Супер, но как?
Трябваше да се кодира към автомобила :yes: :yes: ,както колегата в по горния от постовете бе ме посъветвал. :yes: :yes:
Поздрави на всички
Явката :ok: :ok:
СТАРАТАИзображение
