E46 lambda regulation
11 мнения
- ewipito
- Регистриран на: 27.12.2016
- Кара: Е46 316i 1.9
- Мечтае да кара: E91 335xi M-pack / E60 550i M-sport
Здравейте колеги. Не съм търсил във форума дали има подобна/същата тема като тази, а и не знам дали тук е правилното място като раздел да публикувам тази, но съм нов във форума и ако има проблем се извинявам. Та по темата-колата е е46 316и 1.9 105кс( m43b19 /19 4E 1), а проблема е, че ламбда регулирането на сместа е винаги включено НЕЗАВИСИМО в какъв режим на натоварване се намира колата. На празен ход и в средни натоварвания добре, но при 100% отворен дросел също. TPS-а дава стойности на празен ход 0.48-0.51v а при напълно отворен дросел 4.20-4.48v. Дебитомера го смеинх с чисто нов поради факта че измерваше стоности ДО 3.0v сигнал и след това при постъпване на по голяма въздушна маса в него започваше да осцилира между 2.5-3.7v което в резултат сместа го правеше същото и колата придръпваше на всяка осцилация все едно и подвърщаш и даваш газта постоянно. Тоя проблем го отстраних. Сега на рпазех ход сигнала е 1.55v а при 100% натоварване @4000RPM е 4.0-4.1V, което би трябвало да е така. Колата има газ (ГИ - tartarini), настойх я от нулата поради факта че като взех колата някой се беше омазал доволно. Сега няма адаптации на сместа, нито кратковременна(която постояноо се мени заради регулирането +-5%) нито дългосрочна, разходомера на таблото както показва на бензин така и на газ и моментния и средния (най много с 0.5-0.6л/100к) да ме излъже от пълно пълно на бутилката. Малко се отплеснах в подробности но, да се върна на темата. При подаване на цялата газ, гледайки го през диагностика компютъра разчита съгнал за пълно натоварване НО ламбда корекцията остава включена, от което ефекта е че колата за момент(1000-1900RPM @ 5скорост) сместа отива в богатия сектор четейки само MAF-a (АFR ~13.0:1) и след около 2-3 секунди регулирането я връща/обеднява до стехиометрична(АFR ~14.7/ламбда 0.1~0.9v осцилации) и това се случва до края на оборотите, все едно е в частично натоварване, а НЕ Е. 1:1 е и на газ и на бензин, без никакви разлики. Която и друга бензинова кола да съм карал/правил/настройвал досега, винаги си е държала богата смес без включено ламбда регулиране под пълен товар и си е вървяла по картите било то по MAF или по MAP. Грешки няма никакви, има катализтор, 2те ламбди работят коректно(принудително съм обогатявал и отчита), компютъра е BMS 46. Абсолютно всичко вече е в норми и по изисквания и на Autodata и на DIS и не ще да кара по MAF под пълен товар и тва си е.. Няколко познати/приятели майстори занимаващи се с диягностики и електроники им показах в движение какво прави и всичките са учудени защо аджаба?...
Някой сблъсквал ли се е с подобен МАЛУМЕН проблем, нещо което пропускам, че колата си я карам много (500-600км /седмица) и до тук за почти 5 месеца съм над 16 000км минал с нея и гледам да е всичко точно, не правя никакви компромиси с нищо. Поздрави и честита Коледа
- abracadabra
- Регистриран на: 28.11.2008
Re: E46 lambda regulation
колега, аз имам същата кола, но мисля че има една ламбда сонда преди катализатора. ти пишеш че са две, сега ме хвърли в размисъл къде ли да е другата...
а относно проблема, нали имаше един евростандарт2 за настройка при който се преминава,..ама как става не знам.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
ewipito написа:Здравейте колеги. Не съм търсил във форума дали има подобна/същата тема като тази, а и не знам дали тук е правилното място като раздел да публикувам тази, но съм нов във форума и ако има проблем се извинявам. Та по темата-колата е е46 316и 1.9 105кс( m43b19 /19 4E 1), а проблема е, че ламбда регулирането на сместа е винаги включено НЕЗАВИСИМО в какъв режим на натоварване се намира колата. На празен ход и в средни натоварвания добре, но при 100% отворен дросел също. TPS-а дава стойности на празен ход 0.48-0.51v а при напълно отворен дросел 4.20-4.48v. Дебитомера го смеинх с чисто нов поради факта че измерваше стоности ДО 3.0v сигнал и след това при постъпване на по голяма въздушна маса в него започваше да осцилира между 2.5-3.7v което в резултат сместа го правеше същото и колата придръпваше на всяка осцилация все едно и подвърщаш и даваш газта постоянно. Тоя проблем го отстраних. Сега на рпазех ход сигнала е 1.55v а при 100% натоварване @4000RPM е 4.0-4.1V, което би трябвало да е така. Колата има газ (ГИ - tartarini), настойх я от нулата поради факта че като взех колата някой се беше омазал доволно. Сега няма адаптации на сместа, нито кратковременна(която постояноо се мени заради регулирането +-5%) нито дългосрочна, разходомера на таблото както показва на бензин така и на газ и моментния и средния (най много с 0.5-0.6л/100к) да ме излъже от пълно пълно на бутилката. Малко се отплеснах в подробности но, да се върна на темата. При подаване на цялата газ, гледайки го през диагностика компютъра разчита съгнал за пълно натоварване НО ламбда корекцията остава включена, от което ефекта е че колата за момент(1000-1900RPM @ 5скорост) сместа отива в богатия сектор четейки само MAF-a (АFR ~13.0:1) и след около 2-3 секунди регулирането я връща/обеднява до стехиометрична(АFR ~14.7/ламбда 0.1~0.9v осцилации) и това се случва до края на оборотите, все едно е в частично натоварване, а НЕ Е. 1:1 е и на газ и на бензин, без никакви разлики. Която и друга бензинова кола да съм карал/правил/настройвал досега, винаги си е държала богата смес без включено ламбда регулиране под пълен товар и си е вървяла по картите било то по MAF или по MAP. Грешки няма никакви, има катализтор, 2те ламбди работят коректно(принудително съм обогатявал и отчита), компютъра е BMS 46. Абсолютно всичко вече е в норми и по изисквания и на Autodata и на DIS и не ще да кара по MAF под пълен товар и тва си е.. Няколко познати/приятели майстори занимаващи се с диягностики и електроники им показах в движение какво прави и всичките са учудени защо аджаба?...
Колега, ламбда контрола винаги е включен. Всичко, което описваш се случва за прекалено кратко време, за да можеш да го наблюдаваш в реално време с интерфейса за диагностика- виждаш случващото се със закъснение и разминаване. По отношение на дебитомера- сигнала е доста по-сложен от това просто да осцилира между две напрежения.
- ewipito
abracadabra написа:колега, аз имам същата кола, но мисля че има една ламбда сонда преди катализатора. ти пишеш че са две, сега ме хвърли в размисъл къде ли да е другата...
Този стандарт, имаш ли малко по обширна информация?
Относно напрежението на дебитомера, тоя въпрос съм го отстранил с нов, а осцилирането се дължеше на прецакани елементи вътре в самия дебитомер, които не подлежът на ремонт. А относно регулирането, не е широколентова сондата за да регулира под WOT,тъй като тая сонда само каза ако е под 14.7 или над, но точно колко е няма как да се определи, точно поради тоя факт при пълно натоварване чете само MAF, ако е широколентова ще е актив alltime но то отново не трябва да бъде стегиометрична а къде къде по богата. По скоро някоя евронорма е, колата е 2001 средата, и е от италия но точко от коя част не знам.
- ewipito
zvetiko написа:
Рефреш рейта на 4 стойности на веднъж е под секунда така че разминаването е минимално и не се усеща, а и аз я товаря на високи предавки за да имам време да видя какво става..
- ewipito
А някой колега със същия автомобил може ли да сподели какви времена на впръскване при работа на бензин държи колата на празен ход и под пълно натоварване при топъл мотор?
Здравей колега.
Аз имам същата кола 105 коня с ГИ. Не мога да ти кажа решение за проблема,но и аз тези дни ще ходя на диагностика понеже мисля,че имам проблем с едно от тези 2 неща дебитометара или ламбдата.И моята придърпва от време на време на втора предавка а на първа си е ужас.При палене понякога без да подам газ не пали като че ли дърпа въздух или не достига достатъчно богата смес.Отделно и мисля,че не върви като хората.Не знам дали си втълпявам но за тези 105 коня когато връщам предавки сякаш няма достатъчно ряз за ускорение без да върна на 2-ра неможе да тръгне даже.Отделно преди 3 дена заредих за 30 лева газ (35л) и на 280 км свърши газта.И то с нормално каране не знам дали 15-16л е нормален разход за такъв вид кола.Тя сигурно 330i с нормално каране ще вади 13-14 разход и 15-16 с натискане.. Ще следя темата и ще ти кажа какво са ми казали в сервиза ако имам проблем с ламбдата и аз
на загрял мотор между 3.90ms - 4.05ms празния ход, на фулл лоад мисиля стигаше 18ms
около 10кг/h е дебитомера на ПХ и загрял мотор
Напрежения не съм мерил на дебитомера, но ето от колега
At idle (750) --- 1.385v
At 1000 rpm --- 1.470v
At 2000 rpm --- 1.750v
At 3000 rpm --- 2.048v
At 4000 rpm --- 2.339v
At 5000 rpm --- 2.660v
At 6000 rpm --- 2.945v
Моя сетъп за ГИ е 2.5мм инжектор BRC-INC03, диференциално 1.2 бара. С тях празния ход на инжектора на газ е 5.2ms
- ewipito
veskot написа:на загрял мотор между 3.90ms - 4.05ms празния ход, на фулл лоад мисиля стигаше 18ms
Значи за празен ход времената са ми същите, фулл лоад при регулиране и при мен са 17-18мс...
- ewipito
Eто го мизерника
- ewipito
Оказва се че тъй като мотора е М43В19 (М43TUB) и е в 2 разновидности, съответно 118кс за модела 318i и дефорсирана версия 105кс за модела 316i имат няколко разлики.
Този на 316i НЯМА диса клапа, разпределителния вал е различен И до определен лимит от изчисленото натоварване на мотора седи в Closed loop, и постоянно следи ламбда сонда 1, и към 4,500 оборота си обогатява малко смесите. Проблем няма, така са си го измислили.
Темата може да се заключва.
11 мнения
