Проблем с тресене на предница
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 15 Дек 2016, 23:43
Здравейте колеги.Получи се странно тресене в предницата изведнъж.Получава се само при скорост 40-80км.Колата не носи, не тропа, а само леко бие като на крива джанта.Джантите и гумите са прави и балансирани.Ако някой може да помогне благодаря предварително.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Re: Проблем с тресене на предница
Мнение от Denmark » 16 Дек 2016, 14:04
Джантите и гумите провери ли ги след като започна тресенето? Тресенето във волана ли е? При ускорение ли е или при спиране?
Ако не са джанти/гуми/дискове - вдигни я и от долу с щангата докато намериш какво мърда :)
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 18 Дек 2016, 14:40
Да проверени са джанти и гуми.Дисковете не тресат ли само при спиране? А и не ми е като на дискове.По окачването с щангата нищо не мръдна.Притесняват ме единствено накрайниците.С щангата не мърдат но на ръка мога да ги въртя.
Регистриран на: 6.09.2011
Местоположение: Божурище
Кара: Е46 330i
Мнение от Nasko_ » 21 Дек 2016, 23:58
И при мен имаше такова тресене. Провериха гуми джанти и казаха, че били перфектни. Стигнахме до извода, че са дискове. Да, ама като сложих сега зимните гуми тресене няма. Добре, че не смених нови доскове.
Не спори с глупак, защото ще те принизи до нивото си и ще те победи с опит!
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 23 Дек 2016, 14:45
Криви гуми! И проблема ще зачестява все повече, защото в БГ се вкарват от най качествените гуми. :)
Регистриран на: 29.01.2013
Кара: BMW E61 '04
Мечтае да кара: BMW CSL 3.0
Мнение от dido_dulgiq » 26 Дек 2016, 11:40
Здравей колега.
Имах същия проблем лятото, при ускорение и в същия скоростен диапазон като твоя тресеше здраво и след оглед и смяна на гуменото каре на кардана всичко си дойде на мястото. При огледа моето беше видимо нацепено и липсваха малки парчета от него.
