омаслен диференциал
14 мнения
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
омаслен диференциал
Здравейте колеги !
От едната страна ( към дясната полуоска) , диференциала е омаслен . Не капе масло от него , но очевидно има петно по самия диференциал . Консултирах се с един майстор и той ми каза , че трябва да се смени семеринга от тази проблемна страна , предполагам говори за следното :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=33_1034 - номер 8 от схемата .
Някой правил ли е тази манипулация и имало ли е резултат ?
Нямам шумове или каквото и да е било от диференциала , сменил съм му маслото с Castrol 75W140 преди около 15 000 км .
Както казах , образува се опетняване от масло , не е като да капе , възможно ли е ако неглижирам проблема да оставя дифа без масло в един момент ? ( най-вероятно глупав въпрос , но все пак ) .
И другото , което ми се върти в главата е , при смяната да сме налели повече масло в дифа и то да е избило от някъде . При смяната наляха колкото могат и оставиха да се оттече само след това .
Благодаря предварително за съдействието колеги !
- dxd
- Регистриран на: 3.01.2008
- Кара: както я може.
- Мечтае да кара: На пържоли и пържени картофки нон-стоп.
Re: омаслен диференциал
Дифа има отдушник за паренията,аз не съм виждал не омаслен диф.Щом не капе,а е само омаслен карай не се занимавай.
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Аз сменях тази част и имаше резултат. Просто ме дразни като знам, че тече.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
dxd написа:Дифа има отдушник за паренията,аз не съм виждал не омаслен диф.Щом не капе,а е само омаслен карай не се занимавай.
Като сваляхме моя диференциал (при смяна на тампона) беше идеално сух, а дупчицата за отдушника си беше отпушена.
- philipz
NGneer4eto написа:dxd написа:Дифа има отдушник за паренията,аз не съм виждал не омаслен диф.Щом не капе,а е само омаслен карай не се занимавай.
Къде точно се намира този отдушник да го огледам ? , като застанеш зад колата , от коя страна да го търся ?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
philipz написа:NGneer4eto написа:dxd написа:Дифа има отдушник за паренията,аз не съм виждал не омаслен диф.Щом не капе,а е само омаслен карай не се занимавай.
Мисля, че беше в най-горната част на дифа, една миниатюрна дупчица с голяма фаска. Съмннявам се да я видиш, докато дифа е на колата.
- virtualchild
Нa капака на дифа има пластина, която се пръска при високо налягане. Така ми обясниха като сменях гарнитурата последно. Не си спомням за дупчица на дифа.
референции:
http://www.bmw-shper.com/bg/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F/
референции:
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
virtualchild написа:Нa капака на дифа има пластина, която се пръска при високо налягане. Така ми обясниха като сменях гарнитурата последно. Не си спомням за дупчица на дифа.![]()
референции:
Това звучи повече като предпазен клапан, отколкото отдушник, но щом казваш...
Снимка на въпросната дупчица: http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=480301&d=1418073401
и темата: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=488165
При мен си мисля, че изглеждаше малко по различно, но може и да бъркам. Сега си припомних, че като беше свалено прасето, започнах да го въртя настрани и от въпросната дупка потече масло. Иначе хич нямаше да я забележа.
- philipz
Ето за такова петно става на въпрос , това доста ли е според вас ? Да не би да е от нещо друго ама не вярвам точно на това място да е нещо друго виновно . Полуоската и тя е суха .
Предполагам тази пробка вляво , леко горе където е , е за доливане на масло , а тази долу вдясно е за източване ?
За да се смени въпросния семеринг , трябва ли да се сваля дифа ?
- philipz
https://www.youtube.com/watch?v=EPf8EIBm0n4
Тук човека говори за някаква пружина , която му изкочила ( влезнала навътре в дифа мисля ) докато слагал семеринга , някой да знае за какво става на въпрос ?
- virtualchild
Не се сваля дифа колега.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
virtualchild написа:Не се сваля дифа колега.
Само трябва да се внимава да не се повреди карето на карадана.
- philipz
Последен въпрос , като се сваля полуоската , после болтовете и трябва ли на определени нютони да се затегнат с динанометричен ключ и ако да , на колко точно ?
П.С изчистих петното с обезмаслител и ще наблюдавам колко бързо ще се върне пак . Дано да не е за ден два
Сашо, аз съм сменял 2 пъти тези О-пръстени заради омасляване в сервиз и то 2 пъти. Вторият път беше гаранционно, защото пак омасляваше от едната страна.
14 мнения
