Питане отностно парктроника на Е46
17 мнения
- yavor1313
- Регистриран на: 23.12.2009
- Кара: E39 530d exclusive edition
- Мечтае да кара: М6 power Grand coupe
Здравейте колеги,знам че по тази тема има много написано ,но неможах да намеря нищичко по моя проблем и затова се обръщам към Вас.
Проблема със задния парктроник на е46-цата ми е следния;когато включа на задна парктроника ми писука постоянно за няколко секунди след което спира
,доста хора ми казаха,че проблема ми е в дефектирал датчик на парктроника.Опитах следното да разкача един по един да го нацеля точно кои е ,но неможах да го нацеля.Питам,датчика освен с компютър,по друг начин как може да се разбере кой точно е дефектиралия датчик.
Ще съм ви много благодарен,ако дадете по някои друг съвет
,предполагам че там е проблема при датчиците на бронята
Благодаря
Поздрави тук на всички БМВ манияци от мен Явката
,доста хора ми казаха,че проблема ми е в дефектирал датчик на парктроника.Опитах следното да разкача един по един да го нацеля точно кои е ,но неможах да го нацеля.Питам,датчика освен с компютър,по друг начин как може да се разбере кой точно е дефектиралия датчик.Ще съм ви много благодарен,ако дадете по някои друг съвет
,предполагам че там е проблема при датчиците на бронята Благодаря
Живей,така че когато умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!!
НОВАТА-Стара https://s30.postimg.org/k0sivwafl/2014_03_09_102.jpg
СТАРАТА
http://www.youtube.com/watch?v=8EV8up1-P40 (E34 touring with rondell0021 wheels)
СТАРАТА
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Питане отностно парктроника на Е46
Ако не работи дори един датчик, модула ще пищи постоянно.
Демек която и букса да откачиш парктроника няма да тръгне.
Трябва да сте двама единия бие задна и докато пищи модула всички здрави датчиците издават един цъкащ звук, ако има някой дето не цъка - не работи. Става и с отверка по голяма ако датчика не хваща като магнит пак не работи, но по сигурно е на слух, чуват се.
- yavor1313
Nedko Anev написа:Ако не работи дори един датчик, модула ще пищи постоянно.
ЕЕ батенце многоо благодаря за съветта ти ,мисля да го пробвам това с отверката да видя дали ще се получи
ти как мислиш:)))По между другото благодаря че ми препоръча Милен от форума ,многоо е пич,даже и ГИ ми монтира и съм адски доволен.Поздрави Явката
Сподели Недко според теб как ще е най-добре да пробвам датчиците и да видя кой е дефектирал,с отверката ще се получи ли
СТАРАТА
СТАРАТА
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
По трудно се хващат с отверката, на слух просто се чуват как цъкат дай на някой да бие задна и ще ги чуеш като се приближиш до всеки от тях
Имай предвид,че буксите са доста гаднички и може на датчика да му няма нищо, но буксата да не дава добър контакт ( при мен беше така, та падна едно местене на датчици и тн.
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Просто на контакт да включи задна и няма да му трябва 2ри човек.
- yavor1313
[quote="100imenov"]Просто на контакт да включи задна и няма да му трябва 2ри човек.[/quote
колега и как ще го позная така само аз ,без да има още един човек .Сподели
как ще го хвана дефектиралия датчик така колега
СТАРАТА
СТАРАТА
- 100imenov
По същия начин както и като сте двама, парктоника работа на контакт, не е нужно някой да ти държи съединитела а ти да слухтиш датчиците.
- yavor1313
100imenov написа:По същия начин както и като сте двама, парктоника работа на контакт, не е нужно някой да ти държи съединитела а ти да слухтиш датчиците.
колега само искам да доуточня че колата е автомат
СТАРАТА
СТАРАТА
Само да кажа, че когато стане студено веднага след като запаля и включа задна при менпонякога пищи и след няколко секунди се оправя. Случва се много рядко - примерно веднъж в месеца. Обяснявам си го с това, че се е събрала повечко влага в аспуха (с газова съм) и прекалено многото водни пари излизащи от аспуха се оказват причина за задействане на парктроника.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
Какъв е проблема сам да си бие задна
просто няма да пали колата а ще я даде на пълен контакт, едва ли ще му умре акумулатора за няколко секунди докато преслуша датчиците.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Мисля че след определени секунди модула се изключваше за това го казах това иначе мога и да бъркам, а за колегата дето му пищи няколко секунди и се оправя от някоя букса е, аз го имах същия проблем и след време направо спря да работи.
- aceivanov
- Регистриран на: 29.07.2014
- Кара: 328i
- Мечтае да кара: М8 Е31
efren написа:Само да кажа, че когато стане студено веднага след като запаля и включа задна при менпонякога пищи и след няколко секунди се оправя. Случва се много рядко - примерно веднъж в месеца. Обяснявам си го с това, че се е събрала повечко влага в аспуха (с газова съм) и прекалено многото водни пари излизащи от аспуха се оказват причина за задействане на парктроника.
И при мен беше така до един момент в който не почна постоянно да го прави това. При мен проблема беше в буксата на датчика точно над ауспуха - бяха се стопили от топлината кабелите и сензора се прецакал. Та се наложи смяна на датчика заедно с букса и кабели. Сега си бачка ОК.
- drunk
- Регистриран на: 28.04.2012
- Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Провери буксите дали са вкарани както трябва , при мен беше откачена едната букса от лежащите полицаи и от дупките,
За много години колеги,
по повод на парктроника си купих ИНПА , забодох хоботче и ми излезе кой датчик не работи. При постоянно писукане може да не работят два, три датчика, а не един. При мен се оказаха два. Смених ги внимателно защото пластматата, която се явява гнездо , макар че се огъва счупи ли се, става кофти.
После отчита с прекъснато пиукане, което се усилва и накрая става непрекъснато.
От тогава съм убеден, че всеки, който иска занапред да кара БМВ, трябва да си има програма, за да се ориентира и за елементарни неща да не търси майстори. С програмата на таблет, телефон или лаптоп трябва да се купува БМВ.
Здравейте. Колата ми е е46, 320д, 150к.с, седан. Имам подобен проблем с парктроника, като включа на задна пищи непрекъснато 5 сек. За пръв път ми направи това преди година. На INPA ми показа датчик, смених го с нов почти оригинален бил, австрийски около 50лв. беше и се оправи. След 2 месеца същия проблем, смених втори. След няколко месеца пак писна постоянно, но нямах време да го сменям, че е малко приключение със сваляне на броня и.т.н. Така карам почти 8-9 месеца, дет се вика още малко и ще роди
Реших отново да го оправя, но...
1. При включена задна и на контакт, нито един от датчиците не цъка и не вибрира, а два от тях са почти нови.
2. Имам INPA. Ето каква е грешката
3. Насочих се към модула, но като извадих от него буксата идваща отпред и се загуби връзка с програмата. Сложих буксата и се възстанови връзката.
4. Извадих другата букса от модула, отиваща към сензорите, но на програмата нищо не реагираше. С извадена или поставена букса изписва все една и съща грешка - тази от горепосочените снимки: voltage ultrasonic sensor general - напрежение ултразвуков сензор общ; short circuit to ground - късо съединение към земята. Не ми изписва конкретни изгорели датчици.
Възможно ли е в модула да се е прекъснала връзката към датчиците или някой кабел на датчиците е задрал. Моля, ако някой е имал подобен проблем да сподели. Благодаря!
17 мнения
