O2 sensor Bank2 Sensor1 error code P0150
Регистриран на: 5.07.2016
Мнение от hexogen » 19 Окт 2016, 21:06
Здравейте колеги,
БМВ е46 мотор n42b18 даде грешка O2 sensor Bank2 Sensor1 error code P0150. И преди я беше дало, но я затрихме с един приятел.
Та направи ми впечатление, че я даде след като си поиграх рязко да давам и отпускам газта(това беше първия случай).
Вторият случай, днес преди да вляза в бенза да заредя, я по-настъпих на 1-ва до кам 4,500 оборота. Угасих я заредих, запалих, потеглих и лампата светна.
Четох, че O2 sensor Bank2 Sensor1 има при 6-таците, понеже O2 sensor Bank1 Sensor1 е на 1,3,5 а O2 sensor Bank2 Sensor1 е на 2,4,6 цилиндър.
Аз съм с 4 цилиндров мотор, дали имам 2 ламбди pred-cat? Или това е при мен ще е катализатор ламбдата post-cat?
Някой ако има идея да казва :)
Поздрави.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: O2 sensor Bank2 Sensor1 error code P0150
Мнение от zvetiko » 20 Окт 2016, 8:29
Bank2 Sensor1
Колега, имаш две горивоопределящи сонди и две за оценка на работата на катализатора. При оригиналната диагностична апаратура се изписва сонда преди и сонда след катализатора. Bank2 Sensor1, може би означава за втора група цилиндри, сонда преди катализатора. Но като се има в предвид, че реално работещи, нови сонди, са доста скъпи, най-добре е да се види на живи данни как работят сондите на колата и след това да се прецени какво да се прави.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 21 Окт 2016, 11:25
А каква е вероятността този "мощен" мотор да е със широколентови ламбда сонди?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
