Странен шум при ускорение M54B25
Регистриран на: 26.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: M4 (F83)
Мнение от terorero » 18 Окт 2016, 17:38
Здравейте. Едната ми 46-ца (М54Б25) издава ужасен шум при ускорение между 1600 - 2800 оборота.
Шумът се проявява само, когато двигателят е студен, около минута след като съм запалил и потеглил и изчезва след като измина 200, 300 метра така.
Така е от повече от година, от както я притежавам, като лятото с високите температури много рядко се появява. Звукът идва от гърнетата и мога да го опрелича на много силно тропане или нещо подобно на детонации при работа на по-малко цилиндри. Точно това си помислих, когато го чух за първи път, но колата не прекъсва, няма misfire, не записва никакви грешки, ускорява равномерно, двигателят не издава никакви паразитни шумове, а шумът изчезва след няколкостотин метра. Когато подавам газ на място, шумът не се чува, появява се само при движение. Проверил съм и гърнета, връзки , всичко изглежда изправно. Катализаторите са ОК.
Другото странно нещо с този шум е, че се появява, когато вали силен дъжд и е много мокро!? :dunno:
