БМВ е46 гасне и пали когато си пожелае след рециклиране дюзи
Регистриран на: 8.06.2016
Мнение от vologarov_ » 22 Сеп 2016, 13:22
Здравейте колеги, колата е бмв е46 320д 150кс автомат . Колата гасне главно в движение без значение от оборотитие или температурата на охладителната течност може да го прави през ден през два или през седмица дори и някога на ден по три път. след това пали пак казвам без значение от температурата на двигатела главно когато тя си пожелае след 15мин или след 6 часа - колата няма признак за загуба на мощност или висок разход а помпата за горивото се чува всеки път ще съм ви благодарен
Регистриран на: 21.02.2005
Кара: Е46, Е91
Детайли за колата: БМВ 320д '02
БМВ 320д '07
БМВ 318и '09
Re: БМВ е46 гасне и пали когато си пожелае след рециклиране
Мнение от cgm » 23 Сеп 2016, 22:19
Колега на мен ми звучи, като датчик на колянов вал.
Погледнете я на диагностика.
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Мнение от NGneer4eto » 24 Сеп 2016, 12:23
vologarov_ написа:Здравейте колеги, колата е бмв е46 320д 150кс автомат . Колата гасне главно в движение без значение от оборотитие или температурата на охладителната течност може да го прави през ден през два или през седмица дори и някога на ден по три път. след това пали пак казвам без значение от температурата на двигатела главно когато тя си пожелае след 15мин или след 6 часа - колата няма признак за загуба на мощност или висок разход а помпата за горивото се чува всеки път ще съм ви благодарен
Пропусна само да споменеш за грешка в компютъра, която ще ти покаже какъв ти е проблема.
Регистриран на: 13.12.2009
Местоположение: Перник
Кара: BMW 318I
Мнение от petre1981 » 25 Сеп 2016, 10:51
Датчик колянов вал,и на мен ми гаснеше в движение,но това се вижда на диагностика
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 06 Дек 2016, 22:04
Да питам и аз - като тръгне да си заминава датчика на коляновия вал, има ли някакви симптоми други ? :?:
Кара: Е90 330d
Мнение от NGneer4eto » 06 Дек 2016, 22:12
The Edge написа:Да питам и аз - като тръгне да си заминава датчика на коляновия вал, има ли някакви симптоми други ? :?:
До колкото знам обикновено гасне на добре загрял мотор и в повечето случаи не отчита грешка в компа, докато не се скапе напълно. В някои случаи след изгасване върти и не може да запали. След изчакване 20-30 мин запалва без проблем, до следващото спонтанно гаснене.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 12 Дек 2016, 10:42
Когато не пали колата, този сензор се гледа на живи данни - следят се оборотите, които отчита, докато се върти на стартер. Ако са около 250, значи сензорът е изправен. Ако не отчита обороти на двигателя, тогава е за смяна... :yes:
