Помагайте 320д 150кс автомат
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: 320д
Мечтае да кара: M550d
Мнение от bobreti » 20 Сеп 2016, 11:29
Имам следните ядове. Колата пуши черно, не върви до 3000 оборота пълен мъртвец, като върна газта и натисна след това се изтрелва. Никакви лампи по таблото не светят. Соленоида на агр като загася колата бръмчи и постепенно спира.Сменил съм дебитомер, мапа на смукателния колектор, агр затапен, вакумите отгоре са проверени, вакум компенсатора е махнат. От какво може да не върви. Имам чувство,че турбото, не всеки път работи.
Смених и педала на газта.
Катализатори няма,всички филтри и масла са сменени преди 500км.
Грешки които дава са:GLOW CONTROL UNIT 4203 и INPUT -AIR TEMPERATURE SENSOR 3F70
П.П. По инфо от стария собственик махнати или изолирани вихрови клапи. :dunno: Може ли да смуче кислород от някъде.
Последна промяна bobreti на 20 Сеп 2016, 15:16, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Re: Помагайте 320д 150кс автомат
Мнение от c7aH4eB » 20 Сеп 2016, 12:47
Закачахте ли на диагностика? Проверете датчика на разпределителния вал и веригата може да се погледне. :dunno:
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 20 Сеп 2016, 15:05
c7aH4eB написа:Закачахте ли на диагностика? Проверете датчика на разпределителния вал и веригата може да се погледне. :dunno:
Закачих я на bmw scaner
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 525xD touring
Мнение от kkrumov » 20 Сеп 2016, 16:29
bobreti написа:
И какво успя да видиш с този скенер? Отиди при някой, който има диагностика и разбира.
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 20 Сеп 2016, 18:33
kkrumov написа:
bobreti написа:
Видях какви грешки има, които съм пуснал в първия пост
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 23 Сеп 2016, 12:24
Трябва да се видят живи данни, турбото кога и колко надува. Вероятно соленоида на актуатора прави каквото си иска.
Sent from my SHV-E250K using Tapatalk
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 24 Сеп 2016, 13:55
VladiE написа:Трябва да се видят живи данни, турбото кога и колко надува. Вероятно соленоида на актуатора прави каквото си иска.
Днес сутринта като запалих бяло синкав пушак и повече от 1500 оборота няма и прекъсване, като мина синьото започна да се оправя. Отидох до Владая колата имаше и ниски и високи обороти. :dunno:
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 25 Сеп 2016, 13:37
bobreti написа:
Днес нов проблем загасна в движение и след десет въртения запали.
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 25 Сеп 2016, 13:50
Като сменяш дебитомер,педала на газта и други датчици трябва ли да се адаптират или обучават към колата
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 27 Сеп 2016, 13:02
Мисля, че не трябва да се обучава нищо. Проверявал ли си помпата под шофьорското място?
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 27 Сеп 2016, 14:50
VladiE написа:Мисля, че не трябва да се обучава нищо. Проверявал ли си помпата под шофьорското място?
Не,само филтъра смених.Колата е в сервиз сменени клапани на турбо и АГР и датчика на ХОЛ.Клата се държи една идея по добре освен,че от време на време не може да се изреже на място стига до 2500-3000 оборота.Какво да гледам на помпата налягането ли?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 27 Сеп 2016, 15:12
Да
Изпратено от моят SHV-E250K
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 28 Сеп 2016, 9:56
От тази грешка, според мен, имаш проблем или с буксата на дебитомера/ съответно целия кабелен сноп трябва да се провери /, или с температурния сензор, който е част от дебитомера. Дебитомера нов ли го взе?
Кара: 320д
Мнение от bobreti » 28 Сеп 2016, 14:21
Z3Ro* написа:От тази грешка, според мен, имаш проблем или с буксата на дебитомера/ съответно целия кабелен сноп трябва да се провери /, или с температурния сензор, който е част от дебитомера. Дебитомера нов ли го взе?
Вчера загледах дебитомера,че няма датчик за външна температура,но има крачета на които може да се монтира,ако има тази опция да се продава отделно датчика.
Мнение от Z3Ro* » 28 Сеп 2016, 15:12
Какво значи да се монтира отделно?:dunno: Дебитомерът за този мотор си има монтиран сензор за температурата на входящия въздух... Твоят обаче, предвид записаната грешка, не работи. Нов дебитомер ли монтира или втора ръка?
