Размисли върху кардана
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Колеги интересува ме поставяне то на кардан от е46 328i на бмв е46 320i , има ли някъкъва разлика? Между кардана на бензиновите двигатели и дизеловите има, но при бензиновите има ли разлика, до колкото знам , не би трябвало да има проблем, но нека някой колега, който се зблъсквал с този проблем да сподели
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Размисли върху кардана
Различни са, поради различните кутии, кардана на 320i-ката е по-дълъг и е за малко гумено каре отпред.
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Има разлика и при бензинови/бензинови, при дизел/дизел и при бензин/дизел, а съответно и при автоматик/ръчка. Предполагам пак има вариант да се направи, ама..
1608MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229551
1585MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229557
1565MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229560
1441MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229554
1418MM - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111229564
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Благодаря за отговорите , моя е 1608ММ. , по принцип го дават, че става от всички 320i, 320сi, от седан, комби, дори и от купета нямало разлика в кардана, така че трябва да търся от тях
Последна промяна vasilzlatkov85 на 06 Сеп 2016, 1:12, променена общо 1 път
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
boris написа:Различни са, поради различните кутии, кардана на 320i-ката е по-дълъг и е за малко гумено каре отпред.
Сега се сетих,че на един колега , купувах гумено каре,което беше почти, два пъти по голямо от мойто, така че по пътя на логиката, трябва да са различни, даже го базиках. , че карето му е за камион
Другото което се сетих, някой дали е сменял кръстатото карето, което е до дифта, че мойто е тръгнало и ми се ще да го сменя, та въпроса ми е дали да го сменям или втора да търся читав?
- boris
- Кара: X5
Търси си читав втора ръка, тея смяни на задни карета хич не са сполучливи...
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
boris написа:Търси си читав втора ръка, тея смяни на задни карета хич не са сполучливи...
Знам и затова реших да взема втора ръка,там вече си е на късмет,един колега три смени , докато уцели точноя
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
А аз не три, а четири смених докато целна
Четвъртия дори именно колегата Борис ми го достави, за което му благодаря! Голям филм си беше
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
ivoaudi написа:А аз не три, а четири смених докато целнаЧетвъртия дори именно колегата Борис ми го достави, за което му благодаря! Голям филм си беше
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
А примерно кардан от е36 м52б20 320i на е46 м52б20 320i дали може да стане,че тези кардани за е46 са много кът нещо?
- Denmark
- Кара: E39 Touring
И те са различни:
1374ММ - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111226995
1541ММ - http://bmwfans.info/parts-catalog/26111227465
- vasilzlatkov85
- Кара: bmw
E36 316i
Denmark написа:И те са различни:
Благодаря още веднъж за информацията,мислех да мина по тънко с кардана,ама май ще се взима нов,все пак ще пробвам с един,два кардана втора ръка
- ivoaudi
Не е необходимо да "пробваш", а да подходиш малко по-логично. Говоря за вторите употреби. Ако имаш възможност да си там по време на свалянето на който и да е кардан и да следиш ДА НЕ ВАДЯТ шлиците, кардана ти няма да вие и вибрира! Това естествено съчетано с карета без луфт, които ще си провериш сам също ПРЕДИ демонтажа. След ваденето каретата се усукват силно и често запълва хлабините с грес, която лъже, че всичко е наред..
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
42 мнения
