бмв е46 330д проблем във вървежа
Регистриран на: 31.07.2016
Мнение от tishooo87 » 03 Сеп 2016, 20:27
Здравей те колеги ония ден реших да понастъпя малко колата и ми направи впечатление че е станала по тромава колата е 184 конски сили ръчка с чип от 2 месеца 215 конски сили закачих я на Delphi но няма записани грешки пак се случиха празници няма каде да я закарам да и пуснат едни живи дани та някой ако е имал такъв проблем нека сподели от какво може да е проблема
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Re: бмв е46 330д проблем в вървежа
Мнение от Maxmadness » 04 Сеп 2016, 5:01
Ами колега нека започнем с най-елементарното,като я настъпиш отзад пуши ли доста черно?
A.J DARKHOLME
Мнение от tishooo87 » 04 Сеп 2016, 9:51
колата грам не пуши очудващо за дизел и за кола с чип неможе се разбере че е дизел също го няма катализатора и филтрите
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 04 Сеп 2016, 12:24
Ти и с Делфито може да видиш някой живи данни като позиция на педала на газта, работа на дебитомера мисля, също и налягане от турбината. Уточни дали колата е мудна докато направи налягане, или като цяло не върви като преди. Ако е първото може да имаш недобре работеща геометрия на турбото. С едно и също гориво ли караш?
Мнение от tishooo87 » 04 Сеп 2016, 14:22
усещането е все едно съм махнал чипа и е сток по бавно реягира педала зареждам само на еко и като че ли с мъка ги вдига 200 а преди без проблем
ето и една графика при поставянето на чип преди месец и половина
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: Bmw E46,04`330d
Мнение от Oleg-16V » 05 Сеп 2016, 12:00
tishooo87 написа:усещането е все едно съм махнал чипа и е сток по бавно реягира педала зареждам само на еко и като че ли с мъка ги вдига 200 а преди без проблем
Колега на първо време се вижда,че графиката е много зле.Имаш 215 коня при 3000 оборота,което показва,че колата ти има проблем,а може и проблема да се казва чипа,който са ти сложили.Да не говорим,че на графиката не се вижда преди и след тунинга реално колко е повишението и къде е?Отделно е загатка тези 215 коня с какъв процент загуби ги пресмята диното им или как точно е настроено?Трябва според мен да си направиш проверка на колата не с диагностика,а на някой подемник да се провери дали всичко е точно.Има и вероятност да имаш проблем с турбото по точно със самата геометрия.
380к.с-770н.м@1.9bar hold boost,OZ UltraLeggera 17",Full M-pack II,Sachs performance,BOSCH air,oil and fuel filter,Nexen SU1@245/40/17-225/45/17,
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 05 Сеп 2016, 13:15
Вакумните пътища как са ? Моята също е 184 коня и има чип, но грам не вървеше, едвам правеше 200. Излизаше ми грешка в дебитомера. Смених и вакумите защото единия маркуч беше скъсан и чудо.. колата си тръгна много добре, а и грешката за дебитомера не се е появявала повече.
Мнение от tishooo87 » 05 Сеп 2016, 18:20
Oleg-16V написа:
за графиката немога да кажа нищо понеже не разбирам чипа е слаган в madness неска махах всмукатели понеже под тях са ваком маркучите но всичко беше точно мърдах геометрията уж се движи забелязах че колата е почнала да пуши малко но немога да разбера какъв е цвета понеже пуши малко а преди грам не пушеше един приятел майтор вика чипа се е бъгнал вика ходи прави рекламация в madness но аз не вярвам да е от чипа
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 06 Сеп 2016, 10:07
tishooo87 написа:
Oleg-16V написа:
Пробвай да откачиш буксата на дебитомера и да пробваш дали ще се промени ускорението...поне така ще елиминираш дебитомера като проблем
