Странен шум от диференциала на Е46 328i?
13 мнения
- Stahlblau
- Регистриран на: 8.03.2014
- Местоположение: зад волана.
- Кара: направо.
- Мечтае да кара: настрани!
- Детайли за колата: винаги на борд.
Здравейте, колеги ...
Баща ми си взе е46 328i седан преди фейса, АВТОМАТИК и всичко е супер с излючение на един странен шум от задния мост... Пояснявам. Проявява се главно при НИСКА скорост, най-често 40-50 км/ч когато караш без газ. Звука се чува откъм диференциала сякаш... Наподобява метално търкане на два детайла, нещо като на струг такова и сваля оборотите с 300,400. Прави го 3-4 пъти след което спира. При намаляване на скоростта изчезва, както и при рязко подаване на газ. При скорости над 120 не се проявява изобщо. Дифа има масло, всичко е прегледано по колата, заден мост също уж е гледан за скъсвания... На диагностика не излиза нищо. Четох много теми, но не открих проблема си, така че във вас ми е надеждата!
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна Stahlblau на 01 Ное 2016, 15:07, променена общо 1 път
Въпреки умората сляпо вярвам на хората...
Някъде до първата лъжа най-много втората...
И в суматохата гоних ехо към прехода,
Докато сумати хора се изгубиха във превода...
Re: Странен шум от заден мост на Е46 328i?
Здрасти Колега
Най вероятно лагер на главина.
Няма начин да няма начин
- Stahlblau
- Кара: направо.
Хммм... Не сме сменяли лагерите... Замисли ме. Благодаря за предположението колега!
- Stahlblau
- Кара: направо.
Вдигам малко темата от прахоляка за да ви кажа какво на правихме по на баща ми 28-цата и въпреки всичко проблема остава.. за сега..
Сменихме задни лагери на главините - проблема остана.
Сменихме маслото на диференциала с оригинално от БМВ - проблема остана.
Проверили сме висящи лагери, не са те, като цяло всичко що е лагер и тампон е сменено и проверено. Няма как да е от там тоя шум.
Автомата превключва перфектно.
Забелязвам следното, шума от диференциала има и спираща функция, тоест - когато се прояви, колата се спира леко, оборотите падат, но това се случва само когато колата поработи и загрее. НА СТУДЕНО ПАЛЕНЕ няма проблеми в първите 15-20 минути. Бяхме почти убедени, че със смяната на маслото на дифа нещата ще се оправят, защото си мислехме че като се загрее вискозитета му се променя и това не му се нрави на дифа, но не бяхме прави. Другото което установихме, че колата е имала някъв удар отзад според мен от дрифт и си мисля, дали ако има крива полуоска това може да предизвиква тия вибрации в дифа? Няма майстор който да го обясни на кво се дължи тва, и сега търсим друг диференциал. Другото което ме озадачи е, че в БМВ дават разпр.число на дифа 3,07 и че е съвместим с дифове от М47, но задължително автомат? Тва възможно ли е? Абе изобщо много въпроси ... Помагайте... Само във вас ми е надеждата. Не може никой да не е имал такъв проблем?
Поздрави!
Поздрави!
- Denmark
- Регистриран на: 14.05.2013
- Местоположение: Denmark
- Кара: E39 Touring
Re: Странен шум от диференциала на Е46 328i?
При удар от дрифт/или просто поднасяне обикновено се удря колелото, изкривяват се големия(надлъжния) носач и долния напречен. От колелото удара се пренася към носачите и каретата, обикновено се къса външното каре и оттам нататък няма повече напрежение към полуоската, вътрешното каре и дифа. Някак звучи малко вероятно да си увредил дифа от страничен удар.
Какво означава М54 - означава, че двигателя може да изгори 54 литра масло от смяна до смяна при спазване препоръките на производителя, тоест longlife-04 и смяна на около 20к км.
- Stahlblau
- Кара: направо.
Сменихме дифа - проблема остана...
- Denmark
- Кара: E39 Touring
Спирачките как са? Да не би да задържа някой от апаратите => забавянето.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Lenco написа:Някоя разлепена накладка на ръчната?
Това звучи като доста силен джокер. Имах един познат, беше се побъркал заради такава накладка. Колегата Lenco май изкара една бира.
- Denmark
- Кара: E39 Touring
efren написа:Lenco написа:Някоя разлепена накладка на ръчната?
Преди време на Е34-ката ми се беше случило това. Ама не би трябвало това да е проблема щом са сменили лагерите, предполагам са ги прегледали
- Stahlblau
- Кара: направо.
Аве момчета, възможно ли е да хидроусилвателя на кутията? Да тръпне по цялото купе и ние да си мислим, че е от задния мост, а то изобщо да не се окаже от там?
Здравейте, да вдигна малко темата
Някакво развитие по проблема има ли?
Разбра ли се от какво е?
Някакви други предложения?
13 мнения
