Пали трудно и спря да върви...
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 19 Авг 2016, 21:24
Здравейте колеги, днес като карах извънградско, колата загуби мощност. Спря тотално да върви, спрях веднага, изгасих я, но едвам запали след това. Някой имал ли е същия проблем с 330д. Преди няколко месеца изгасна в движение, а е автомат, като я запалих тресеше целия мотор и я загасих. Утре ще я закачам на компютър да видя ще изкара ли някоя грешка, но реших да питам, защото някой може да се е сблъсквал с такъв проблем...
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Пали трудно и спря да върви...
Мнение от cmdkick » 19 Авг 2016, 21:29
Нафта има ли? :mhihi:
Tires are evil - destroy them all ...
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 19 Авг 2016, 21:34
cmdkick написа:Нафта има ли? :mhihi:
Има колега, 30-тина литра :D , но не знам в помпата под седалката ли да търся проблема, в дюзите ли...
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 19 Авг 2016, 22:05
Виж компа кво ще (по)каже и сподели :)
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 19 Авг 2016, 22:08
Ще споделя, но ако някой е имал същия проблем да каже къде да търся мизерния проблем.
Регистриран на: 7.12.2014
Кара: BMW 318I e46
Мечтае да кара: BMW M5 touring
Мнение от tashev_1990 » 20 Авг 2016, 19:39
Един приятел имаше подобен проблем оказа се дюза. Поради това, че е 6 цилиндъра и някой като спре да работи се нарушава баланса на двигателя и започва да се тресе.
Кара: '02 E46 330d
Мнение от Stanimir330 » 20 Авг 2016, 21:00
Открихме проблема. Оказа се скъсан кабел на буксата на датчик на високото налягане на рейла или нещо такова. Грешката беше 0190 или само 190 не знам точно. Утре ще си търся друга букса и ще я поправя.
