Проблем с оборотите Е46
1 мнение
Здравейте колеги ,
карам е46 2.2 170 коня.
След като сложих газовата уредба ми светна check-a и започна да забива муцунатата и да играят оборотите. Сутрин при първо палене като дам газ стой като запушена и като стигне 3000 оборота отпушва изведнъж, ходих при газаджийте и те ми казаха,че някоя от ламда сондите не работи на ниски обороти. След това отидох при човек с БМВ софтуер който потвърди, но също каза ,че и дебитомера не работи, в крайна сметка смених дебитомер и ламда сондата която не работеше. Колата се оправи за седмица - две и отново започна същото. След това отидох на БМВ сервиз, те пък откриха изгоряла бобина, смених и нея, сега обаче продължава да свети check-a и сутрин да забива докато не стигне 3000 оборота. Освен това понякога като прехвърли на газ работи все едно на 4 цилиндъра, гася-паля и се оправя!!!
Моля помагайте, че вече незнам какво да правя!!!!!
1 мнение
