Проблем климатроник
Регистриран на: 15.10.2007
Кара: E46 328i touring
Проблем климатроник
Мнение от vlado163 » 25 Юли 2016, 12:59
Имам проблем с климатроника, щом загрее колата до първата черта климатроника спира да работи, също така когато колата е седяла на слънце той въобще не тръгва. Системата е пълна с фреон. На компютърна диагностика излизаше ACU sensor, но след изтриване на грешката не се появи пак, но проблема си остана. Моля ако някой може да ме насочи къде може да е проблема? Колата е Е46 320d 136коня 2001г.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем климатроник
Мнение от Leon » 25 Юли 2016, 15:55
Май сам си отговорил на въпроса, има проблем с някои от датчиците. Или компресора вдига твърде високо налягане, което пак може да е от датчик или препълнена система. Но има колеги с повече опит в климатиците, те ще помогнат повече.
Мнение от vlado163 » 26 Юли 2016, 13:24
Може ли някой да ме насочи къде седят датчиците или да ми даде някаква схема?
Регистриран на: 11.10.2015
Мнение от Gbit05 » 20 Авг 2016, 21:33
аз също имам проблем с климатроника, излизам от гаража, натискам копчето за климатика и въобще не включва.Минавам околко километър два, натискам и всичко работи.Цял ден нямам проблем, прибирам се оставям я и на следващият ден пак същата процедура.Ходих на диагностика, заредиха я с фреон, няма течове, духа като сибирски вятър, няма грешки но не могат да разберат от къде е.Компресора работи, перката работи с всички степени но когато то си реши.Мен ме съмнява че може да имаме един и същ проблем със датчика за високо налягане.Нямам време да я оставя в сервиза за да видят дали наистина е от това.Ако си намерил решение преди мен пиши от какво е било.
