М54 проблем с kw 83 и 244
Регистриран на: 17.02.2012
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Юли 2016, 11:53
Здравейте, след проба на 2 оригинални датчика и един чисто нов vdo continental продължава да излиза отново грешка отвреме на време за датчик колянов вал и 244 segment time mesurement faulty. Каква може да е причината?
Регистриран на: 2.11.2013
Местоположение: гр.София, зона Б-5
Кара: A3, Sportback, 1.8 TFSI, 160 bhp;
Re: М54 проблем с kw 83 и 244
Мнение от nqmam_bmw » 24 Юли 2016, 12:17
Ако имаш как да провериш дали стига ток до датчика - в смисъл, някъде да не е прекъснат някой кабел до датчика.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Юли 2016, 13:05
nqmam_bmw написа:Ако имаш как да провериш дали стига ток до датчика - в смисъл, някъде да не е прекъснат някой кабел до датчика.
Вероятно не е прекъснат. Грешката излиза на 50-100 км , не е постоянна.
Мнение от nqmam_bmw » 24 Юли 2016, 14:09
Някакви други грешки излизат ли или е само това?
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 24 Юли 2016, 16:10
nqmam_bmw написа:Някакви други грешки излизат ли или е само това?
Бензинова помпа реле, не съм го свързал към датчика.
По някой път също излиза TPS selftest и TPS adaptation fail
Мнение от nqmam_bmw » 24 Юли 2016, 18:19
TPS-ът защо не пробваш да го смениш и да видиш ще има ли промяна?
Сега, освен самата записана грешка за коляновия вал има ли ги и симптомите - паленето и т.н.
Кара: E36 318is
Мнение от zzvvmm » 27 Юли 2016, 14:55
nqmam_bmw написа:TPS-ът защо не пробваш да го смениш и да видиш ще има ли промяна?
Има ги, изтриеш ли грешката изчезват.
Последно избутване zzvvmm от 27 Юли 2016, 14:55
