Охладителната перка върти постоянно
6 мнения
Колеги колата почна да загрява и перката не се включваше откачих буксата на датчика при радиатора и почна постоянно да си духа дори когато е студена дали е от него или датчика при двигателя става въпрос за БМВ е46 1.8 ?
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Охладителната перка върти постоянно
bmwe46m написа:Колеги колата почна да загрява и перката не се включваше откачих буксата на датчика при радиатора и почна постоянно да си духа дори когато е студена дали е от него или датчика при двигателя става въпрос за БМВ е46 1.8 ?
Термостата отваря ли, защото ако не отваря долу на този датчик който си откачил няма как да отчете 105 градуна за твоя мотор за да включи перката.
- ditk0
- Регистриран на: 21.04.2007
- Кара: e30/34 m20b20 е46 м54б22
Духа постоянно защото си откачил датчика само на бмв е така
- oci
- Кара: '12 BMW F10
ditk0 написа:Духа постоянно защото си откачил датчика само на бмв е така
Същото ще стане ако откачиш и датчика на дехидратора.
Буксата нарочно е откачена понеже колата почва да загрява смених този датчик и почна да се пуска но на бавна степен и пак загрява
6 мнения
