e46 318 M43B19 Swap M54b25
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 12 Юли 2016, 23:20
Здравейте,предстои ми смяна на двигателя.По техническата част с монтажа и така нататъка няма да имам проблеми,всичко ми е ясно.Евентуално ще ми трябват схеми за кабелажа,неможах да намеря това което ми трябва.Евентуално ако някой има желание да помогне имам нужда от разпиновката на ДМЕ-to Siemens MS43,и евентуално буксите на колата.Правил съм суапове във е36 ама там определено е доста по лесно.Всяка информация ще ми е от полза,също така за байпас на ЕВС-а и т.н.Пък аз обещавам да направя една подробна тема с обяснение кое/как/къде и т.н.
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: Е39 530I
Мечтае да кара: E39 520I
Детайли за колата: Бавна
Re: e46 318 M43B19 Swap M54b25
Мнение от Lumornistar » 12 Юли 2016, 23:30
E=Input
A=Output
M=Ground
2 - X60001 9-pin, black Plug connector DME control unit Module 1
1 A 15 Activate relay Relay, injection valves
2 Not used
3 Not used
4 M 31E Ground Ground point
5 M 31L Ground Ground point
6 M 31L Ground Ground point
7 E 30 Voltage supply B+ junction point E-box
8 E U_HR<2 Voltage supply Fuse holder in E-box
9 Not used
3 - X60002 24-pin, black Plug connector DME control unit Module 2
1 M T_LHV1 Oxygen sensor heating ground Oxygen sensor 1 (in front of catalytic converter)
2 Not used
3 E/A D_CAN-L CAN bus low Transmission control module (EGS)
4 E/A D_CAN-H CAN bus high Transmission control module (EGS)
5 Not used
6 E/A D_TXD2 Diagnosis Transmission control module (EGS)
7 M T_LHH1 Oxygen sensor heating ground Oxygen sensor 1 (behind catalytic converter)
8 Not used
9 Not used
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 M T_LHV2 Oxygen sensor heating ground Oxygen sensor 2 (in front of catalytic converter)
14 E A_LSV1 Sensor signal Oxygen sensor 1 (in front of catalytic converter)
15 E A_LSV2 Sensor signal Oxygen sensor 2 (in front of catalytic converter)
16 E A_LSH1 Sensor signal Oxygen sensor 1 (behind catalytic converter)
17 Not used
18 E A_LSH2 Sensor signal Oxygen sensor 2 (behind catalytic converter)
19 M T_LHH2 Oxygen sensor heating ground Oxygen sensor 2 (behind catalytic converter)
20 M M_LSV1 Signal ground Oxygen sensor 1 (in front of catalytic converter)
21 M M_LSV2 Signal ground Oxygen sensor 2 (in front of catalytic converter)
22 M M_LSH1 Signal ground Oxygen sensor 1 (behind catalytic converter)
23 A S_HR Activate relay Engine control module relay
24 M M_LSH2 Signal ground Oxygen sensor 2 (behind catalytic converter)
4 - X60003 52-pin, black Plug connector DME control unit Module 3
1 E A_HFM Signal air mass meter Hot film air mass meter
2 E P_NWGA1 Signal camshaft position Camshaft position sensor 2 (outlet)
3 Not used
4 Not used
5 E P_NWGE1 Signal camshaft position Camshaft position sensor 1 (inlet)
6 Not used
7 A U_DKG Voltage supply Electrical gas actuator
8 E P_KWG Signal crankshaft position Crankshaft position sensor
9 Not used
10 E A_DKG2 Throttle position signal 2 Electrical gas actuator
11 Not used
12 Not used
13 Not used
14 Not used
15 M M_NWGA1 Ground Camshaft position sensor 2 (outlet)
16 Not used
17 M M_HFM Ground Hot film air massmeter
18 M M_NWGE1 Ground Crankshaft position sensor 1 (inlet)
19 E A_DKG1 Throttle position signal 1 Electrical gas actuator
20 M M_DKG Ground Electrical gas actuator
21 M M_KWG Ground Crankshaft position sensor
22 E A_TANS Temperature signal Intake air temperature sensor
23 M M_TANS Ground Intake air temperature sensor
24 E A_TMOT Temperature signal Engine coolant temperature sensor
25 M M_TMOT Ground Engine coolant temperature sensor
26 Not used
27 E A_TOEL Temperature signal Oil temperature sensor
28 M M_TOEL Ground Oil temperature sensor
29 E A_KS1A Cyl. 1-3 knock sensor Double knock sensor
30 E A_KS1B Cyl. 1-3 knock sensor Double knock sensor
31 E A_KS2A Cyl. 4-6 knock sensor Double knock sensor
32 E A_KS2B Cyl. 4-6 knock sensor Double knock sensor
33 A P_EVZ1 Activate valve Cyl. 1 fuel injection valve
34 A P_EVZ2 Activate valve Cyl. 2 fuel injection valve
35 A P_EVZ3 Activate valve Cyl. 3 fuel injection valve
36 A P_EVZ4 Activate valve Cyl. 4 fuel injection valve
37 A P_EVZ5 Activate valve Cyl. 5 fuel injection valve
38 A P_EVZ6 Activate valve Cyl. 6 fuel injection valve
39 Not used
40 A T_NWE1 Activate valve Variable camshaft control valve 1 (inlet)
41 A T_NWA1 Activate valve Variable camshaft control valve 2 (outlet)
42 A T_TEV Activate valve Evaporative emission valve
43 A T_MDK1 Activate motor Throttle position actuator
44 A T_MDK2 Activate motor Throttle position actuator
45 A S_KFK Cooling signal Thermostat, characteristic map cooling
46 A T_LLFSS CLOSE signal Idle speed control valve
47 A T_LLFSO OPEN signal Idle speed control valve
48 M W_KS Ground Shield knock sensor
49 A S_DISA Activate valve Valve, individual control intake system
50 Not used
51 Not used
52 A S_SLPV Activate valve Secondary air pump valve
5 - X60004 40-pin, black Plug connector DME control unit Module 4
1 Not used
2 Not used
3 A S_SLP Activate relay Secondary air pump relay
4 Not used
5 Not used
6 Not used
7 M M_FWG1 Ground Pedal position sensor
8 E A_FWG1 Signal, pedal position 1 Pedal position sensor
9 A U_FWG1 Voltage supply Pedal position sensor
10 A EKP Activate relay Fuel pump relay
11 Not used
12 M M_FWG2 Ground Pedal position sensor
13 E A_FWG2 Signal, pedal position 2 Pedal position sensor
14 A U_FWG2 Voltage supply Pedal position sensor
15 Not used
16 Not used
17 A TD Crankshaft RPM speed signal (TD) Electronic immobilizer control module (EWS III)/Thermal oil level sensor (TOENS) control module
18 Not used
19 Not used
20 A S_DMTL Voltage supply Leakage diagnosis pump
21 Not used
22 E DFAHR Speed signal right rear ABS/ASC/DSC control module
23 E KUPP Clutch signal Clutch switch
24 E KL 54 ON Brake signal Brake light switch
25 Not used
26 E 15A26 Terminal 15 Fuse 26
27 E MFL Cruise control signal Cruise control interface
28 E S_BLTS Brake signal Brake light switch
29 A S_KOREL Activate relay Compressor control relay
30 A S_UVTL Activate changeover valve Leakage diagnosis pump
31 Not used
32 E/A TXDII TXD diagnosis data link Data link connector
33 E S_DWA Drive-away protection signal (code) Electronic immobilizer control module (EWS III)
34 Not used
35 M 31 Ground Cruise control interface
36 E/A CAN+ CAN bus high Instrument cluster, ABS/ASC/DSC control module, steering angle sensor
37 E/A CAN- CAN bus low Instrument cluster, ABS/ASC/DSC control module, steering angle sensor
38 Not used
39 Not used
40 Not used
6 - X60005 9-pin, black Plug connector DME control unit Module 5
1 A P_ZSZ3 Ignition coil signal Cyl. 3 ignition coil
2 A P_ZSZ2 Ignition coil signal Cyl. 2 ignition coil
3 A P_ZSZ1 Ignition coil signal Cyl. 1 ignition coil
4 Not used
6 M A_ZSR Ground Ground point
7 A P_ZSZ6 Ignition coil signal Cyl. 6 ignition coil
8 A P_ZSZ5 Ignition coil signal Cyl. 5 ignition coil
9 A P_ZSZ4 Ignition coil signal Cyl. 4 ignition coil
Ето разпиновка на MS43
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 13 Юли 2016, 18:43
Съществената разлика в 4-я конектор към мотора е липсата на ел. педал, който трябва да си добавиш.
Другата съществена разлика е в круиз контрола, който е физически при м43, ако го имаш.
ЕВС си идва с чипа комплект с новия мотор и по спомен става на старата инсталация.
Без схеми няма да стане, и при плюсовете на 1-а букса май имаше разлика.
Аз ползвам това, но понякога ми къса нервите докато тръгне на нов компютър.
http://www.bmw-planet.net
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 16 Юли 2016, 17:37
За педала съм наясно,ЕВС-а имам само бялата кутийка ще запаля ли само със нея,защото ключ нямам.Спомням си в е36 прехвърлях всичко комплект ЕВС,транспондер,гривна,ключ.Други изненади които да ме очакват?
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 16 Юли 2016, 17:42
Няма да запали без чипа в ключа, пръстена на контактния ключ си е стандартен.
Има обяви за премахване на ЕВС-а, тогава му правиш мост на пиновете на стартера.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 16 Юли 2016, 21:14
А имам ли някакъв шанс да се преобучи моя ключ?
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 16 Юли 2016, 21:20
Да не отварям нова тема , искам да ползвам на колегата.Възможна ли е процедурата от смяна на въпросния със M57D30 от 46-ца?Като цяло искам да сменя мотора но не съм решил бензин (3.0) или дизел и как стои въпроса със монтажа на мотор с автоматик ск.кутия ?
Просто искам информация от по-запознатите.И кое трябва да сменя от до.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 18 Юли 2016, 21:13
PaLMaL написа:Да не отварям нова тема , искам да ползвам на колегата.Възможна ли е процедурата от смяна на въпросния със M57D30 от 46-ца?Като цяло искам да сменя мотора но не съм решил бензин (3.0) или дизел и как стои въпроса със монтажа на мотор с автоматик ск.кутия ?
3.0I М54Б30 същия като моя м54б25 се слага без проблем,за суап както си му е реда се сменя Мотор/скорости/кардан/диф/полуоски.Генерация,горивен филтър+леко преправяне на обратния бензин,несъм сигурен за маркуча за високото налягане на хидравликата(при е36 се сменя),компресор клима заедно с тръбите.Мисля ,че не изпускам нищо.
Малко по евтиния вариант е мотор+твойте скорости+предна част от кардан от 6 цилиндрова.(Аз съм на този вариант засега докато запаля и на по късен етап ще доподменям)
3.0д М57д30 ми се вижда далеч по неизгодно и сложно защото освен всичко изброено по горе ще се смени и целия горивопровод+резервоара.И вероятно може да има нужда от допълнителни корекции по инсталацията.Да не описваме ситуацията ако те спрат кофти ченгета.
Мнение от PaLMaL » 19 Юли 2016, 22:06
sas_88 написа:
Именно това ми трябваше да разбера :bowdown: .А аз след евентуалната смяна всичко ще си го узаконя.Не си струва риска.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 24 Юли 2016, 10:32
Lumornistar написа:E=Input
A=Output
M=Ground
1 Not used
2 Not used
4 Not used
5 Not used
6 Not used
11 Not used
15 Not used
16 Not used
18 Not used
19 Not used
21 Not used
25 Not used
31 Not used
34 Not used
38 Not used
39 Not used
40 Not used
Колега откъде вадиш информацията,възможно ли е да има някакви разлики,защото на новия мотор от тази букса тръгва окабеляването за автоматика.Явно ще трябват корекции.Можеш ли да извадиш разпиновка на dme 1 430 940 от м43 да направя малко сравнение в подвързването на кабелажа към купето.
Кара: Е39 530I
Мнение от Lumornistar » 24 Юли 2016, 13:02
Написаното го копирах от сайта на Е46 Фанатикс, но ми се е налагало да го сравнявам на няколко коли до сега и винаги е излизало точно както е написано, за съжаление немога да ти помогна с разпиновка за М43, просто нямам инфо за тях и не съм се сблъсквал с такъв. Автоматика си има отделен комп, не би трябвало да тръгват кабелите от компа на мотора :roll:
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 24 Юли 2016, 16:09
Ами незнам,но ще има някаква преправка по инсталацията,или ще търся този сноп от кола ръчна кутия
Ето как изглежда снопа от кола с ръчна кутия
А ето ги моя,тези две големи букси мисля ,че влизат в автомата.
От тези двете черната беше в ДМЕ-то а синята свободна,преполагам е някаква заготовка.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 24 Юли 2016, 16:11
Ето я цялата,ще се опитам да разплета кабелажа който е за автомата и да го махна.
Старши скрапер
Мнение от Lenco » 24 Юли 2016, 16:46
Lumornistar написа:
2 Not used
5 Not used
8 Not used
9 Not used
10 Not used
11 Not used
12 Not used
17 Not used
На червените се вързват скоростите.
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 24 Юли 2016, 16:55
Има някакво разминаване защото инсталацията за скоростите тръгва от 40 пиновата букса(номер 4 в дме-то),и са доста повече от 3 кабела.
