Сменен дебитомер, но малка промяна - РЕШЕН!
Регистриран на: 25.04.2016
Мнение от Lyubec » 10 Юли 2016, 20:30
Здравейте, колеги! Карам e46 320d (2003 година). Колата я купих наскоро, като още мъча един проблем, който ме тормози от месец вече. Понякога колата не ускорява, както трябва. Давам пример - на 5-та със 100 км/ч е на около 2000 оборота, а натискайки педала оборотите не мръдват 2-3 секунди преди колата да се сети, че трябва да тръгне. Понякога и с по-ниските предавки го правеше, когато се настъпи рязко. Усещах я някак затормозена.
Махнах катализаторите като първоначална идея откъде може да идва проблемът. Последва леко подобрение, но до голяма степен старите главоболия си останаха налице.
Последва вариантът с развален дебитомер. Откачих от буксата оригиналния на колата и тя тотално полудя (в добрия смисъл на думата). Започна да реагира и да ускорява идеално, а подобно забавяне като това, което дадох за пример горе, изчезна напълно. Реших, че дебитомерът си е отишъл и купих нов.
Днес монтирах новия, който е марка "Bremi". Последва леко подобрение, но отново има мигове на "замисляне" тая кола, което мен ме побърква :banghead: Знам, че понякога е необходима софтуерна намеса след смяна на дебитомер, но ми е интересно и вие да си кажете мнението дали само това ще да е?
P.S - с монтирания днес дебитомер, отново го откачих от буксата и реакцията беше идеална. Колата започна да върви прекрасно и да ускорява перфектно...
P.S - оказа се, че целият проблем е идвал от запушения EGR маркуч. Смених го с нов, незатапен, и колата тръгна както трябва!
Последна промяна Lyubec на 17 Юли 2016, 16:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: Сменен дебитомер, но малка промяна
Мнение от philipz » 10 Юли 2016, 21:38
Пробвай с дебитомер от работеща кола , за предпочитане е същия като оригиналния , мисля , че беше pierburg или bosch . Аз също имам някакво подобно забавяне . Но аз съм се насочил към MAP сензора за проверка . Сподели , ако си решиш проблема :) :bchug:
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 11 Юли 2016, 9:31
Най-вероятно трябва да се адаптира софтуерно и след това няма да имаш проблеми ;)
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 11 Юли 2016, 12:24
Lyubec написа:Здравейте, колеги! Карам e46 320d (2003 година). Колата я купих наскоро, като още мъча един проблем, който ме тормози от месец вече. Понякога колата не ускорява, както трябва. Давам пример - на 5-та със 100 км/ч е на около 2000 оборота, а натискайки педала оборотите не мръдват 2-3 секунди преди колата да се сети, че трябва да тръгне. Понякога и с по-ниските предавки го правеше, когато се настъпи рязко. Усещах я някак затормозена.
Дебитомер най-добре оригинален, освен това теста с махането не е 100% верен.
Ако искаш да си сигурен, че е от него или трябва да го замери някои дето знае какво прави или да пробваш с друг оригинален. Аз навремето се подлъгах да сменя по препоръка на един пишман майстор и да ти кажа пари на вятъра - 400лв.
Мнение от Lyubec » 12 Юли 2016, 18:59
Благодаря, момчета. Ще ви държа в течение какво става. Ще попитам един колега дали не мога да пробвам с неговия каква е ситуацията. :dunno:
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW X5
Мнение от ACT » 14 Юли 2016, 12:02
След нов дебитомер е задължително да се ресетнат адаптациите, понеже и новия ще работи с корекциите на предишния ресетвайте и тест на живи данни.
Аман от модераторски и админски произвол! Тема за турбо не мерц седи в раздел за Е60-тка и на никой не му дреме! Иначе сме безпристрастни!!!
Мнение от Lyubec » 16 Юли 2016, 18:31
Мисля, че отстраних проблема. След двумесечни драми и чудения, май се оказа, че цялата работа е идвала от затапения EGR маркуч. Може би просто не е бил затапен като хората. Смених го с нов, който не е затапен, и колата се сети да тръгне. :bchug:
Регистриран на: 30.05.2010
Кара: E46 Facelift touring 2004
Детайли за колата: E46 Facelift touring
Мнение от csx » 17 Юли 2016, 6:17
И аз имам подобен проблем с моята кола и е същата 110 kw 150 к.с .Няма никакви грешки, но ускорението е подобно и се мъчи ксто натисна педала с латенция . Преди време чистих дебитомера със спрей за тази работа и даде малък резултат, но сега проблемат ми е идентичен с твоя. Днес ще тествам и аз какво се случва.
- Разбра ли за Веско Маринов?
- Не,какво?
- Ми нападнал човек в парка и му изпял "химна" на МВР!
Ама човека е горе-долу в добро състояние , май ще живее!
-Слава богу.
Мнение от Lyubec » 17 Юли 2016, 16:28
Провери вакуумните маркучи. Иначе и аз чистих дебитомера преди да го сваля и сменя. Оказа се, че и старият е работел, както диагностиката показа. Ще го пусна и да го продавам сигурно. Ако ли не, виж и ти как е затапен EGR маркуча. Кажи после какво е станало и успех :bchug:
Re: Сменен дебитомер, но малка промяна - РЕШЕН!
Мнение от csx » 17 Юли 2016, 19:47
Пробвах, но нямам никаква промяна. Иначе EGR ми е чисто нов. Маркучите са сменени всички преди време и ще се насача на друго място.
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
- Не,какво?
-Слава богу.
Мнение от Lyubec » 17 Юли 2016, 22:20
Евентуално да не ти е зацапана геометрията на турбината?
Регистриран на: 29.06.2016
Кара: 320д
Мнение от m0deren » 19 Юли 2016, 7:39
и има ли решен проблем в крайна сметка ?
Мнение от Lyubec » 20 Юли 2016, 12:13
Както написах по-горе, аз проблема с мудното и бавно ускорение си го реших. Написал съм през какво перипетии минах и какво направих. Всичко фигурира в отговорите на темата.
Мнение от csx » 03 Апр 2017, 10:37
При мен проблема беше в буфера на вакума, където се беше счупила пластмасовата тръба, която влиза вътре. Намерих подобен диаметър, разпробих и нарязах резба и залепих с лепило и нямам проблем до ден днешен. Благодаря
- Не,какво?
-Слава богу.
Регистриран на: 14.12.2015
Кара: Е-46 дизел
Мнение от vencinik » 03 Апр 2017, 11:06
При мен се получи съшият проблем след смяната на дебитомера. Почистих ЕГР проверих маркучите всичко е ок,но колата пак се замисля като подам газ по рязко. Някой има ли идея къде да търся проблема? :help:
