Колата ми не иска да пали, когато е напечена от слънцето
Регистриран на: 4.07.2016
Мнение от Феникс » 04 Юли 2016, 10:52
Привет колеги,
Потърсих за този проблем из форума, но не намерих подобна тема. :confused:
Карам Е46 330i фейслифт и имам много странен проблем. Когато я напече слънцето не иска да пали. Лампи не светят и всичко е наред, но като завъртя ключа нищо не иска да запали. Трябва да я отключа/заключа няколко пъти докато запали (въобще не завърта). :dunno:
Ще се радвам ако някой даде някаква информация за проблема или линк за тема или нещо от сорта.
Последна промяна Феникс на 05 Юли 2016, 10:51, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.01.2016
Местоположение: Шумен
Кара: BMW E46 320d
Мечтае да кара: BMW e38 740I
Детайли за колата: Тракторче
Re: Колата ми не иска да пали, когато е напечена от слънцето
Мнение от 100123 » 04 Юли 2016, 21:24
Върти но не пали,или въобще неиска и да завърти на стартер? И преди това била ли е палена или просто ако решиш да я запалиш след 24 часа в най големия пек не пали?
Мнение от Феникс » 05 Юли 2016, 10:51
100123 написа:Върти но не пали,или въобще неиска и да завърти на стартер? И преди това била ли е палена или просто ако решиш да я запалиш след 24 часа в най големия пек не пали?
Мислех си, че съм го написал. Грам не иска да завърти.
Кара: BMW E46 320d
Мнение от 100123 » 05 Юли 2016, 13:17
Проблем с имобилайзер най вероятно...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Юли 2016, 13:32
Може би е проблем с разпознаването на ключа от EWS- ако се закачи за диагностика, ще се разбере със сигурност.
Регистриран на: 26.09.2012
Кара: m43
Мнение от NGLaz » 05 Юли 2016, 14:41
Колега, не става съвсем ясно, светва ли таблото като дадеш на контакт? ( в случаите когато не пали, разбира се )
Ако не свети може и клеморед да е.... Но според мен не търси общо с жегите.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 05 Юли 2016, 14:57
EWS
Регистриран на: 18.11.2009
Мечтае да кара: M3 GTS
Мнение от bavaromobila » 05 Юли 2016, 18:45
Повярвай ми, внушаваш си това със слънцето. Проблема най-вероятно ти е в EWSа.
Имах подобен проблем, след куп нерви и ходения при разни майстори, които казваха, че проблема е в ключа, други в модула и чипа му, се оказа прецакана спойка на масата на модула.
Мнение от Феникс » 06 Юли 2016, 18:29
Днес я оставих на сервиз и ми казаха, че е от ключа. Ще пробвам с резервният (това ми казаха че ще оправи проблема). Усещам, че се очертава да е един от тези моменти, където ще се ходи по мъките, което е и причината да пусна тази тема.
Към колегата, който попита дали светят лампи - колата се държи абсолютно нормално просто стартера не завърта.
Аз лично гадая, че като се позагрее някъде се вдига съпротивлението по веригите и някъде там е проблема. На мнение съм, че не си въобразявам, защото до сега ако отида до колата и е студена (и мотор и купе) винаги е палила, а до сега няма един случай, в който да запали от пътвият опит ако съм я оставил на слънце или съм карал продължително и по жегите.
Мерси за съвета със спойката, ще е едно от нещата, които ще помоля да се прегледат, ако се окаже, че не е от ключа. :bchug:
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 07 Юли 2016, 1:14
Ами сам си забелязал, че проблемът се проявява не когато ключът е напечен, а когато колата е напечена. Това отговаря и на въпроса, дали ще се оправи проблемът с резервния ключ.
Но от съвета, който са ти дали читателите на грешки в сервиза, изглежда, че са се натъкнали на грешка: неразпознат ключ.
Имаше един колега, който много се мъчи с такъв проблем около EWS-а, който му се проявяваше когато си иска. И незнам колко пъти беше разглобявал около бобината и беше почиствал буксата й, докато накрая изцяло не елиминира буксата - и проблемът за дълго беше изчезнал. Наскоро и още нещо му се беше наложило да дооправи, но смятай, че проблемът почти сигурно ти е в лошите връзки. Евентуално ако пак се прояви проблемът, пробвай да му удариш един тупаник (нежно) - и виж дали ще се намести да запали.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
