BMW E46 330Ci Странен шум от моторния отсек.
Регистриран на: 11.03.2016
Кара: E46
Мечтае да кара: M4 F82
Мнение от S.Chakarov » 29 Юни 2016, 15:23
Здравейте колеги!
Имам следния проблем, при подаване на газ на свободен ход или в движение, на топъл или студен мотор няма значение. Между 2000 и 4500 оборота се появява едно странно чукане, което се усилва с вдигането на оборотите и след 4500 оборота изчезва. Когато запаля колата без да подавам газ си работи нормално без да се чува нищо, но ако я изцедя до големи обороти за 10-15 сек, след като пусна газта и освободя от скорост чукането си остава и на 800 оборота, при нормална работа, но ако изгася колата и примерно запаля след малко чукането изчезва, докато отново не дам газ. Проблемът ми се получи малко след последната смяна на масло и филтри и зареждане на климатика, което беше преди около месец и половина. До сега съм минал около 8000 км. от тогава. Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем, ще отценя всеки съвет.
Поздрави !
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Re: BMW E46 330Ci Странен шум от моторния отсек.
Мнение от turbonetic » 29 Юни 2016, 17:40
Я пусни един клип с шума г/д да го чуем ..
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Мнение от mu6a4 » 29 Юни 2016, 18:11
И аз така преди 2 седмици чух някакъв странен шум и се оказа, че лагера на водната помпа ми е заминал, а от корпуса на помпата направо се беше отчупило парченце в следствие на огромното биене на оста. Ролката играеше зверски наляво надясно, а до преди това си карах със 120... :dummy:
Опитай се да локализираш шума, дали идва вътре от самия двигател или някъде отпред от към ролките примерно. Огледай дали няма луфтове докато се въртят. Ако по някаква случайност се окаже че и при теб шума идва от водната помпа - не ти пожелавам да си много далече от някой сервиз.
Това е само 1 от 100-те неща, които може да издават някакви странни звуци ако са повредени, но си струва да погледнеш. Качи клип наистина ако имаш възможност.
Кара: E46
Мнение от S.Chakarov » 29 Юни 2016, 19:55
https://www.youtube.com/watch?v=r6HH1hX ... ture=share ... Ето клип колеги, надявам се, че се чува достатъчно ясно.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 29 Юни 2016, 20:45
Превъртял биелен лагер. Не ме питай от къде знам , аз направо купих нов мотор.
За милиони-няма закони.
Мнение от turbonetic » 30 Юни 2016, 8:39
Отвори капачката дето наливаш масло на загрял мотор без да подаваш газ от там ако има чукане са лагерите..Като пуснеш по рязко газта изчуква ли нещо?
