Задната стабилизираща щанга проблем, помощ.!!!
Регистриран на: 14.01.2012
Кара: bmw
Мечтае да кара: М3,М4
Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 25 Юни 2016, 21:25
Защо задната стабилизираща щанга на бмв е46 се вади от едната биалетка? При положение, че всички биалетките са сменени, както и 2 те тампон чета на самата щанга? Какъв може да е проблема?
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Re: Задната стабилизираща щанга проблем, помощ.!!!
Мнение от bscsystem » 28 Юни 2016, 20:06
vasilzlatkov85 написа:Защо задната стабилизираща щанга на бмв е46 се вади от едната биалетка? При положение, че всички биалетките са сменени, както и 2 те тампон чета на самата щанга? Какъв може да е проблема?
С Coilover-и ли си ?
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 26 Юли 2016, 11:40
Не съм със спортно окачване. Но е доста страно, от какво може да се получава? По принцип по окачването е сменено всичко, предни носачи, амортисьори, тампони на двигателя, биалетки, накрайници на рейката (4 те и от двете страни),тампони на амортисьори, от зад са сменени всички тампони по дифта, на всички носачи, както и висящия лагер и гумено каре, балетки, двата напречни носача, общо взето само полуоски те не са сменени само.
Последна промяна vasilzlatkov85 на 29 Юли 2016, 19:38, променена общо 1 път
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 28 Юли 2016, 16:05
Нямаш проблеми по колата, просто се случва.
На мен също ми се вадеха преди години, но след това боядисах стабилизиращата щанга и боята увеличи с малко размера на самата щанга и така проблема се реши.
Ако държиш на точно тая марка биалетки и само с нея ти прави проблеми, може да измислиш нещо с което да застопориш или да направиш вкарването на биалетката по-трудно. Най-лесно е да опиташ със свинска опашка след като си вкарал биалетката да подсигуриш
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 28 Юли 2016, 16:42
bscsystem написа: ... след това боядисах стабилизиращата щанга и боята увеличи с малко размера на самата щанга и така проблема се реши...
:mhihi: :mhihi: :mhihi: И един мармот... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Tires are evil - destroy them all ...
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 28 Юли 2016, 18:42
Колега ако щеш ми вярвай, точно това съм направил, в крайщата съм им сложил по една опашка и не са мръднали до сега, малко е смешно, но пък върши работа . По принцип съм взел друга марка биалетки, с по малък отвор , за щангата, но сега се мъча с друг по важен въпрос (вибрация) :lol:
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 28 Юли 2016, 23:22
cmdkick написа:
Праховото боядисване е увеличи значително дебелината на щангата и биалетката влезе с изключително голяма трудност, което спря нейното излизане. Но понеже си програмист тия неща са ти далече, но в това няма лошо не е късно да разбереш как се ревашавт някой проблеми по автомобилите
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 29 Юли 2016, 0:33
Не съм програмист, въпреки че ми се налага да се правя на такъв, ама все тая :mhihi: :mhihi: , с колко се удебели ~1 м.м. в радиус? И после тая боя стана бетон и при силно напрежение нито се свива/разпъва нито има шанс да се обели... Е*ти боята ще е тва... :mhihi: :mhihi:
Освен вместо да се набиват "ризи" по блоковете да почнем да ги боядисваме :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 29 Юли 2016, 0:45
Не се заяждам, това си е типична черта на човека, да търси обяснение за всичко, в твоя случай - нещо не е било както трябва - свалили сте щангата - сложили сте я - оправило се е - какво е било различно - единствено че е била боядисана... не мисля.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 29 Юли 2016, 1:27
Добре де, няма нужда да се боядисва цялата щанга, ползвайте Поксипол.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: bmw
E36 316i
Мнение от vasilzlatkov85 » 18 Авг 2016, 22:16
Смених биалетките с други и нещата се оправиха :bchug:
