Проблем с духалките на климатроника.
Регистриран на: 31.05.2013
Мнение от IvailoIvanov » 22 Юни 2016, 16:43
Карам BMW e46 320td(compact). Имам проблем с климатроника, по-точно с духалките. Не искат да духат където трябва. Като е натиснато да духа само на стъклото, те духат в краката или наред. Като е настроено да духа на стъклото, духа едновременно в краката и напред. И какви ли още не комбинации, с две думи правят каквото си искат. С рециклиран таралеж съм, но това на дали има значение.
П.С. Ако някой има интерес, ще му покажа как оправих таралежа за 8 лева. Вече върви така повече от година.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Проблем с духалките на климатроника.
Мнение от BLUE_999 » 22 Юни 2016, 18:45
Как оправи таралежа колега :?:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Мнение от IvailoIvanov » 22 Юни 2016, 19:04
Смъкнах го и се започна.Първата ми работа беше да презапоя всички крачета на двата транзистора, но уви това не помогна при мен (при един колега с е39, стана, но след няколко месеца издъхна). И се започна едно търсене в нета.. Новия таралеж е доста скъп и този вариант отпадна. Реших да по експериментирам малко. Започнах да чопля около платката с една малка часовникарска отвертка, като нагрявах с пистолет за горещ въздух отстрани. След няколко часа борба и яко стъргане, успях да извадя платката. Единия транзистор беше "цъфнал" и нищо не се виждаше на него. Другия беше добре, веднага запалих и право в първия магазин за ел. части. Купих два нови транзистора. Изчистих старателно всичко вътре около платката. направих две малки дупки на таралежа и закрепих транзисторите на корпуса с две болтчета, като разбира се сложих и термо-паста. Огънах крачетата нагоре и ги запоих на платката. Това беше цялата работа. Не е чак толкова сложно, но е доста трудно да изкараш платката. Ще си поиграя да разглобя жабката и ще покажа нагледно със снимки. Няма смисъл да се дават по над 100 лева, за нещо което реално струва по-малко от 10.
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 23 Юни 2016, 7:59
Мерси колега мисля че ше ми е полезно :bchug:
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от azarovlado » 23 Юни 2016, 22:30
За протокола- нов от ибей струва около 50 лева.Моят е такъв и вече 4-та година си бачка и няма никаква разлика от продаваните в България-всичките са от Китай. Освен това в продавалника има обяви за рециклирани таралежи за по 30 лева, който не му се занимава да си го оправя щото верно е хамалогия тва разглобяване.
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 30 Юли 2016, 2:41
Интересно, на колегата с Е39-то му се появи същият проблем - натиска копчето да духа нагоре, а то духа в средата - примерно. Ама копчетата, които са натиснати и активирани си светят правилно, просто разпределя клапите по някакъв друг начин. Проблемът му се появи за пръв път след като ремонтирахме двойния клапан на парното (онзи, дето спира топлата вода). Първо за малко се сбърка модулът, но като тръгнал да кара, се оправило. А сега пак се прояви същият проблем. Според мен няма нищо общо с клапана, но колегата в тази връзка поне няколко пъти ме пита дали няма нужда нещо от обезвъздушаване на системата, след като сме пипали оня клапан и т.н. глупости. Та няколко пъти ми се наложи да му обяснявам, че едното (дето му духаше топло в краката) е проблем с топлоносителя(парното и топлата вода), а другото е проблем с управлението на въздушните клапи. Въпросът ми е, понеже на IHKA-та очевидно хардуерът си работи - все пак управлява всички въздушни клапи - движи ги и т.н., в някои режими (в които си е наумила гад-та) - та се чудя да не е някакъв софтуерен проблем.? Има ли и там някакви проблеми с EEPROM-a на някой пра-стар Motorol-ски процесор, дето след 10000 записа си е.мамата, или някаква др. глупост, от която толкова да се побърка модулът, че да действа по гореописания начин? (огледахме го, няма някаква видима причина да не работи - напр. да е мокрен с вода и т.н.)
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Регистриран на: 13.10.2009
Местоположение: Чирпан / Синеморец
Кара: квоту има
Мечтае да кара: По пътища и с евтина нафта
Мнение от c7aH4eB » 03 Авг 2016, 13:10
Контролера няма ли някакъв начин за Ресетване, комбинация от бутони или нещо подобно?
Друг вариант предполагам на диагностика трябва да излезе нещо за клапите :dunno:
Регистриран на: 16.01.2016
Местоположение: Шумен
Кара: BMW E46 320d
Мечтае да кара: BMW e38 740I
Детайли за колата: Тракторче
Мнение от 100123 » 05 Авг 2016, 20:41
При мен прави почти същите номера,но не съм с климатроник а климатик,и ми се струва че е климатроник но е сменено тялото,врътките си правят каквото искат и където искат духат...но не и там където съм ги насочил,понякога от самосебе си се наглася на къде да духа докато карам.
