Грешка датчик изпускателен вал М54
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 13 Юни 2016, 14:50
Колеги на с Инпа ми изкарва тази грешка. Трябва ли да го сменям, не ми свети чека . Възможно ли е да е от уплътненията на Вануса.
Последна промяна don't be на 13 Юни 2016, 15:09, променена общо 1 път
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Грешка датчик изпускателен вал М54
Мнение от hacker4eto1 » 13 Юни 2016, 14:53
Виж да не би да са скъсани жичките в буксата на датчика.Важно е да се смени с оригинален,за да няма повторна смяна след една седмица и този път с оригинален такъв.
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 13 Юни 2016, 15:00
Ето моя в какво състояние беше, от време на време колата забиваше всички жици се допираха.
Сложих датчик VEMO, питах насам натам казаха такъв да сложа. Просто нямаше как да дам 260лв. За оригинален от м-кар.
Мнение от don't be » 13 Юни 2016, 15:10
Колеги изпускателния вал. Този от вашата снимка е на Смукателния . Като цяло чувствам колата (Слаба) между 2000-2600 оборота , също така градско под 17-18 не пада (автомат е)
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 13 Юни 2016, 15:51
Да този е на смукателния но проблема с кабелите може да е същия.
Мнение от don't be » 13 Юни 2016, 15:53
HackeD написа:Да този е на смукателния но проблема с кабелите може да е същия.
Ще ги прегледам колега , но едва ли . Ще потърся от колега , да взема за проба.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 13 Юни 2016, 17:10
По скоро сваляй капака и виж ваносите как са. Аз вчера се заиграх с вериги и колела и сега е доста по-добре. Но все пак пробвай с нови датчици .
Смукателния е с кабел изпускателния седи на ваноса и си е с букса директно.
Мнение от don't be » 13 Юни 2016, 17:35
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:По скоро сваляй капака и виж ваносите как са. Аз вчера се заиграх с вериги и колела и сега е доста по-добре. Но все пак пробвай с нови датчици .
Имаш ли инструмент за вануса колега. Чакам си уплътненията от Бейсъна и , ако си така добър да помогнеш . Аз ще платя / почерпя въпроса е сам да си я направя .
Мнение от don't be » 13 Юни 2016, 22:16
Така , смених датчика с Не оригинален от колега , колата се оправи , няма грешки . Губещата се мощност в средните се появи , и разхода спадна :lalala: . Въпросът е сега Нов , какъв ? Или втора употреба.
Регистриран на: 14.05.2013
Местоположение: Denmark
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 14 Юни 2016, 10:01
вземи си нов оригинален (от BMW) и повече няма да го мислиш.
иначе и на мен ми предстоят ваносите. мисля, че нямам проблеми, но ще ги сменя за спорта един вид :lol: няма да навреди
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 14 Юни 2016, 10:38
Denmark написа:
Щом мислиш, че няма проблеми а и ако не тропат... НЕ ГИ ПИПАЙ. Нещо което работи, не се бара... :yes:
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 15 Юни 2016, 9:30
^^ просто ми се струва, че Е36-цата (със същия двигател) вървеше повече, но може и да си е така по default. :)
а и освен това имам дизелово поло дето на 2-3к оборота се изстрелва и ми разваля впечатленията :mhihi:
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 15 Юни 2016, 11:57
Denmark написа:^^ просто ми се струва, че Е36-цата (със същия двигател) вървеше повече, но може и да си е така по default. :)
Колега с какъв точно двигател ти е колата? Ако не си го сменял на Е36 се съмнявам, че са били напълно еднакви. Ако пък са напълно еднакви, освен ако не са чисто нови от магазина, пак е възможно да има разлика във вървежа. Диференциалите също може да са с различни предавателни отношения. Скоростните кутии също. Доста са факторите, които трябва да отчетеш.
Кара: E39 Touring
Мнение от Denmark » 15 Юни 2016, 13:22
става :OT: вече, но Е36-цата беше с М52Б25, а Е46-цата е с М52ТУБ25. и двете са на на горе долу еднакви километри (със сервизна история) ~220к. диференциала на Е46-цата го смених преди месец, но пак със същия (3.07 от кола на 144к). не се опитвам да сравнявам коя от двете коли е по-бъра, а просто ми направи впечатление и затова се замислих да сменя уплътненията на ваносите.
май проблема е в мен и просто така ми се струва, може би колата си върви нормално, но не познавам никой с такава за сравнение :)
