Странен звук. Маховик, съединител или скорости?
2 мнения
Здравей,
Имам следния проблем, и ми се ще да определя от какво е предизвикан.
Преди около месец-два започна да се чува стържещо-бръмчащ звук от към пососока двигателя. В началото си мисилх, че идва от изпускателна система, но в последствие след обстойна проверка се оказа, че не е от там.
На последък се засили и ми стана ясно, че е по сериозно.
Симптомите са следните:
На място шум не се чува, нито при натиснат съедините нито при отпуснат, без значение дали е на свободна или на скорост.
Не се чува и при подаване на газ на праден ход. Дори ако потегля без подаване на газ този звук го няма, ще се появи едва след като подам газ.
Чува се съответно при потегляне (ако потеглям с газ, което е нормалното), в движение при подаване на газ и най-ясно се чува, кога свалям на ниска предавка и отпускам съединителя.
При включена скорост по наклон без подава на газ отново НЕ се чува този звук.
Колата е 320d, 136кс, 99'
Поздрави!
Поздрави!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Странен звук. Маховик, съединител или скорости?
Може би маховик или аксиален лагер?
2 мнения
