Проблем е46 318и 1999
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от InvictusBG » 01 Юни 2016, 12:35
Имам проблем с бмв е46 318и колата неможе да запали.
2те леви гуми гръмнаха и се задействаха айрбеците на вратата и горният ляв.
Като дам на контакт няма лампа за айрбега и при опит за палене се чува само так.
Казаха ми, че е от поропатрон който се намира на + на акумулатора.. така и не го намерих, а и незнам какво да търся.. Акумулатора ми е от пред не е в багажника.. ако е възможно да ми покажете как изглежда този пиропатрон и къде се намира точно. И дали от това наистина е проблема.
Благодаря предварително.. и да newbie съм за това колкото повече инфо толкова по добре
Благодаря отново!
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Re: Проблем е46 318и 1999
Мнение от Leon » 01 Юни 2016, 16:32
Щом не намираш пиропатрона на акумулатора, не мисля, че трябва да барникаш там. Отиди на сервиз, който се занимава с ел.инсталации. Една пътна помощ излиза по-евтино от самоделни опити за ремонт.
