Въпрос за воден радиатор
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 25 Май 2016, 23:07
Имам следния въпрос , радиатора се предаде , естествено за втора ръка ми обявиха някви цени дето дори не ми се коментират и отидох да си купя НОВ , та с него вървят 2 тапи , едната по къса и една по дълга за третия (малък изход от радиатора) с едната видимо изхода е активен , а с другата (дългата) е неактивен затапен , въпроса ми е коя да ползвам за автоматични скорости, благодаря предварително.
I'm slowly drifting
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Re: Въпрос за воден радиатор
Мнение от laviatan » 25 Май 2016, 23:14
Дългото е за автомат-а :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Май 2016, 8:47
На някои от китайските радиатори схемата за тапите е фабрично сгрешена. Дългата се слага при коли с ръчна скоростна кутия, за да може да затвори един отвор на конзолата на казанчето, през който циркулира антифриза за охлаждане на маслото на кутията. Когато се сложи късата, този отвор е активен.
Мнение от DirtySouth » 29 Май 2016, 11:31
На ръчните скорости как е ? Така като гледам на тоя радиатор като сложиш дългата тапа , затапва тоя изход и не е активен , а късата го прави активен , тоест с дългата като го затапя има циркулация през казанчето (разширителя) и скоростите а като го направя активен ще
Минава през
Радиатора , някой ако може да обясни с повече яснота , ще съм благодарен :)
I'm slowly drifting
Мнение от DirtySouth » 11 Юни 2016, 21:02
Тааа тоя отвор на радиатора на автоматика активен или не трбява да бъде ?
I'm slowly drifting
