Аларма
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Аларма
Мнение от SH3M37A » 09 Май 2016, 0:49
Колеги знам ,че е разисквана темата много пъти ,но не намерих проблема ?
Алармата ми не функционира - така я купих.Всичко е закачено ,но не реагира. Закачих я на диса и не ми открива модула. Предполагам дори и да липсва бушон ще намери ,че има модул в колата ? Или бъркам ?
Въпроса ми е как да го открия този модул В програмата ( Модула е в багажника , имам датчиците за обем на тавана и до там мисля, че няма други или бъркам )
И къде се намира сирената на това чудо ? Играх си с дисата ,къде бърках какво правих нямам идея ,но успях да активирам нещо и запищя вътре в купето ? Нямам дали беше сирената на алармата .
Иначе отпред закачени на бронята имам 2 сирени и предполагам и двете са за клаксона. Сирената на алармата не я намирам ,къде трябва да е тя ?
Имам и нцс експерта ,но още не съм се научил да боравя с него и за ся само чета :)
Ако сменя модула с друг дали ще тръгне ?
Пробвал съм всичко описано във форума да видя дали функционира - не, не функционира и не свети лампата на огледалото .
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Аларма
Мнение от oci » 09 Май 2016, 2:24
Трябва да се активира звука, но това не става с дис или инпа.
Модула на алармата е самата сирена, а тя се намира под кората на чистачките.
Алармата на е46 не се закача като отделен модул, тя работи през ГМ модула.
За да я активираш ти трябва нцс-експерт или бмв скенер.
Кара: F30 & E46
Re: Аларма
Мнение от SH3M37A » 09 Май 2016, 2:44
Благодаря , колега ! Утре ще разчекна да видя дали е сирената там.
А бялата кутия в багажника какво е ?
И тя си е фабрична смисъл не съм я слагал аз и по колата не се виждат следи от пипано разглобявано и т.н. Не трябва ли да си работи стандартно зададено ?
И тази сирена в купето и при теб ли я има или това е нещо друго ?
Даже ,когато взех да ровя по нея намерих прикрепени документи по детейлите още от завода. За пример под задната седалка намерих документ прикрепен за седалката ,че е за тази кола и т.н. при сглобяването и .
Колата е много запазена със щампи на бмв по ходовата част ,когато я разглеждах и всички щипки са здрави. И на реални 210 хил КМ за моя изненада .... 2003 година дизел за Ирландия е нещо невероятно рядко .....
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Регистриран на: 23.06.2012
Re: Аларма
Мнение от bgpavlp » 09 Май 2016, 8:12
SH3M37A написа:А бялата кутия в багажника какво е ?
Тилт сензор.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: F30 & E46
Re: Аларма
Мнение от SH3M37A » 09 Май 2016, 19:49
Благодарч колега за отговора !
Добре имам и сирената , проверих бушоните на мястото са си . Единия е 67 , 49 е втория ,ако не се лъжа.
При премахване на 67 нищо не стана ,но 49 взе да пищи самата кола/сирената .
Ето това са модулите на колата ,а кой е на самата аларма ? Всички модули са зелени освен LSZ И LWS но след зачистването на грешките са вече зелени . Имам проблем с едната дюза на DDE затова не е зелено . Иначе всички останали са зелени и без грешки. Но както и да е.
Не мога да разбера ,защо не работи . Говорих с предния собственик каза ми ,че е спряла просто и не е търсил проблема .
Някакви идеи ? Къде да ровя :(
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Кара: F30 & E46
Re: Аларма
Мнение от SH3M37A » 09 Май 2016, 23:56
Колеги ся съм в колата и ,когато пробвах да махна бушона за да се пусне сирената не става . Пробвах да обуча ключа на ново но голяма греда нищо не се случва . Махнах и двата бушона ,но не се случва нищо .....
Някакви идеи ?
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Аларма
Мнение от Ivo_Borisov » 12 Май 2016, 8:46
Алармата ти е GM модула. Да не би да е деактивирана? Това може да се види на диагностика с нцс или скенер.
Кара: F30 & E46
Re: Аларма
Мнение от SH3M37A » 22 Май 2016, 15:27
Ще проверя пак тези дни ,че съм я оставил за накрая . Два пъти до сега се мъча да я подкарам и не става ..... Затова питах и тук ,но без резултат..... Ако не стане ще сложа Viper car alarm system и ще си реша проблема с всичко . Хем ще ми е по-спокойно на главата . Гледам ,че дават много я хвалят ама да видим .
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Re: Аларма
Мнение от Драгослав » 02 Юни 2016, 9:55
Колеги пиша тук за да не отварям нова тема. От няколко дни имам проблем с аларамата. Колата ми беше в сервиз.Майстора за да премести колата не я е отключил с бутнона на ключа ,а директно е сложил ключа в ключалката,отворил е колата тръгнал е да я пали и аларамата се е задействала,което е нормално,защото реално аларамата е била активна.(това е неговия разказ). Взех си колата всичко точно. Сега аларамата се активира когато си поиска. Почва да пищи без причина.Колата си я наблюдавам през прозореца. Никой и нищо няма до нея и започва да пищи. Търсих да не е влязло някакво животно,няма.Сега го направи пак. Вчера я оставих в паркинга към 22 часа. Сутринтта в 8 аларамата се активира. Отключвам,заключвам я .След 10 мин пак се активира аларамата и пак и пак,докато не запаля колата.Ако се минат около 10-12 часа без да съм палил двигателя пак ще запищи. Някакви идеи? с ромбоидния ключ съм.
пс. най-лошото е че досаждам на хората,а и ми изтощава батерията.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Аларма
Мнение от NikVanov » 02 Юни 2016, 11:21
1/ Откачи акумулатора за 15-30 минути.
2/ Прегледай бутоните, които включват алармата /врати, двигател, багажник/.
3/ Диагностика
Кара: '12 BMW F10
Re: Аларма
Мнение от oci » 05 Юни 2016, 1:04
Драгослав написа:Колеги пиша тук за да не отварям нова тема. От няколко дни имам проблем с аларамата. Колата ми беше в сервиз.Майстора за да премести колата не я е отключил с бутнона на ключа ,а директно е сложил ключа в ключалката,отворил е колата тръгнал е да я пали и аларамата се е задействала,което е нормално,защото реално аларамата е била активна.(това е неговия разказ). Взех си колата всичко точно. Сега аларамата се активира когато си поиска. Почва да пищи без причина.Колата си я наблюдавам през прозореца. Никой и нищо няма до нея и започва да пищи. Търсих да не е влязло някакво животно,няма.Сега го направи пак. Вчера я оставих в паркинга към 22 часа. Сутринтта в 8 аларамата се активира. Отключвам,заключвам я .След 10 мин пак се активира аларамата и пак и пак,докато не запаля колата.Ако се минат около 10-12 часа без да съм палил двигателя пак ще запищи. Някакви идеи? с ромбоидния ключ съм.
Откачи буксата на бутона на предния капак и виж дали ще се активира сама без него.
Кара: E46XI / W164
Re: Аларма
Мнение от Драгослав » 06 Юни 2016, 9:06
Проблема изчезна като отворих предния капак и натиснах няколко пъти бутоно за индикация. НЕ съм откачал буксата,но се оправи.
Кара: '12 BMW F10
Re: Аларма
Мнение от oci » 06 Юни 2016, 17:23
Драгослав написа:Проблема изчезна като отворих предния капак и натиснах няколко пъти бутоно за индикация. НЕ съм откачал буксата,но се оправи.
Така е на 90 процента винаги проблема е от него, ако пак ти направи проблем или откачи буксата или смени бутона.
Регистриран на: 2.05.2014
Кара: E46 316 i
Мечтае да кара: M6
Re: Аларма
Мнение от janco76 » 10 Юли 2016, 21:54
Каде се намира тоя бутон? Може ли снимка или по подробно обяснение.
Кара: E46XI / W164
Re: Аларма
Мнение от Драгослав » 12 Юли 2016, 16:14
Вляво червените кръгчета.
