Проблем - мъртва mk3 навигация!
Регистриран на: 19.06.2009
Кара: тист
Мечтае да кара: непрекъснато
Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 25 Апр 2016, 10:33
Здравейте колеги, след некомпетентна намеса в софтуера на моето 330ci, а именно натискането на бутон F3 в менюто на ИНПА на снимката по-долу беше изтрит целият софтуер в mk3-ката ми.
След това на екрана се изписа нещо от сорта на "Моля поставете подходящ CD-ROM" на черен фон. Радиото работеше, POWER диода светеше. След сваляне на софтуер от сайта neiloakley.com (OEM V32), записването му с Imgburn, както е описано навсякъде в нета се опитах да оправя проблема, но първоначално постоянно изплюваше и пак си взимаше диска без да индикира нищо на дисплея. След 10-тина опита започна да го чете и изписа на екрана, че зарежда софтуера. След това екрана стана черен и започна леко да примигва. Чаках 15мин на контакт, след което върнах контакта, понеже стана ясно, че е забило. От тогава нататък POWER диода изгасна и повече не светна. Не искаше да изплюе диска и трябваше ръчно да го извадя. Смених го с друг, записан пак по същият начин и от същият сайт с идеята да не съм се опитал да му наливам софтуер за мк4 по грешка, но и новият диск не сработва... Върти и спира постоянно. На монитора имам сини менюта с много базова графика, радиото ту работи, ту спира и започва да припуква на всеки 3-4 секунди... В менюто имам всичко без меню Навигация... В инпа дава грешка "Initialisation error" и не мога да се свържа с модула. Как да я върна към живот? :dunno:
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Re: Проблем - мъртва mk3 навигация!
Мнение от POL_Starshi » 25 Апр 2016, 11:16
МК3 е умряла, като най-вероятно е заминала оптиката! За това ти се е появила базовата синя визия и на нея най-вероятно не ти дава наличието на навигация!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
Кара: тист
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 25 Апр 2016, 11:18
POL_Starshi написа:МК3 е умряла, като най-вероятно е заминала оптиката! За това ти се е появила базовата синя визия и на нея най-вероятно не ти дава наличието на навигация!
Ако се смени/почисти оптиката има ли шанс да тръгне?
Мнение от POL_Starshi » 25 Апр 2016, 11:23
Бях чел, че ги сменят, но може да пробваш и профилактика да и направиш при някой читав сервиз!
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 25 Апр 2016, 11:45
Tristaiosemnaiseis написа:
не е от оптиката, а от това че си прекъснал процеса на ъпдейта (понякога трае 3 минути, но може и 30мин да чете и пише съответно в зависимост от състоянието на оптиката) -направи си нов ,качествен и бавен диск със софта и не гаси от контакт докато мк3 не изкара диска сама (по-добре даже на запален двигател да ъпдейтваш)..и за нищо на света на откачвай мк3 от буксите отзад,а ко ще я сваляш първо откачи акумулатора !предполагам че това си направил когато си вадил насила диска, а така можеш да я изгориш по захранването ! картината ти в момента се генерира от тв-модула, защото нави-компютъра все едно го няма !
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Мнение от POL_Starshi » 25 Апр 2016, 11:54
Пробвай с друг записан диск на минимална скорост и се моли да го прочете, макар че си чакал достатъчно това да стане, но най-притеснителната индикация за проблемна оптика е черния екран, макар че и след това е успявало да прочете отново диск след няколко опита!
Кара: тист
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 25 Апр 2016, 12:43
tngeorgiev написа:
Има някаква надежда все пак, понеже се вижда и чува, че върти диска и докато карам с него вътре успява на 1-2 пъти да го разчете, пише че зарежда ъпдейт...но после отново черен екран и толкова. След час-два отивам да ми чистят оптиката в един сервиз и ще видим какво ще стане...
Кара: тист
Мнение от Tristaiosemnaiseis » 25 Апр 2016, 17:16
Оправихме се - замърсено око на оптиката, от там проблеми със записването на софтуера и блокиране... Вече е почистено, с най-нов софт и работи по-добре от преди дори! :bchug:
Благодаря на всички отзовали се!
Мнение от POL_Starshi » 26 Апр 2016, 8:44
