Схема или снимка/ки на платката на навигационен компютър МК4
2 мнения
- Galo
- Регистриран на: 12.07.2015
- Местоположение: СА
- Кара: 3' E46 BMW 320d (M47N) Touring
Здравейте колеги,
Имам доста специфично запитване и ако някой успее да ми помогне ще съм му безкрайно задължен... Трябва ми снимка с висока резолюция или схема на платката на МК4 навигациоен компютър. Ще съм много благодарен ако някой случайно може да съдейства. Опитах с търсачката на форума, с гугъл и каквото още ми хрумна, но без никакъв успех, единствено успях да изнамеря една две снимки, но те са с много ниско качество и шанса е нулев. Необходимо ми е защото моят компютър започна да прави проблема, не ми пускаше монитора, излизаха линии, премигваше, общо взето ясните дефекти. Вече за съжаление не включва, изобщо не светва захранването на самия компютър, пуска се само подсветката на монитора, тъй като явно чака сигнал от компютъра, но не го получава. Проблема при мен беше, че по незнайно какъв начин компютъра беше мокрен. След като започна все по често да прави по горепосочените проблеми реших да го отворя и го останових това нещо. Имаше доста вече поизгнили елементи, но както вече споменах работеше когато си иска, работеше и чейнджъра. Изчистих много внимателно платката. Презапоих повечето елементи, смених доста смд-та, но без никакъв успех, пълен мъртвец. Явно корозията го е държала жива, колкото и невероятно да звучи. Просто след като я изчистих явно вече съм прекъснал връзката някъде. Другото което ми направи впечатление е, че чейндъра също спря след като компютъра умря, предполагам това е станало защотото няма как да се управлява в момента. Иначе радиото ми работи, както и сд-то вградено в монитора. Идеята е ако някой може да ми даде схема или снимка да гледам по нея и да продължа с опитите. За съжаление цената втора ръка на МК4 е доста солена и поне за момента се опитвам да си спестя този разход или в крайна сметка ще търся МК3, тъй като те са на доста по ниска цена. Ако някой колега може да помогне и по някакъв друг начин или каквото и да е ще черпя задължително.
Хубав ден и приятен уикенд на всички.
- e39combi
- Регистриран на: 28.05.2014
- Кара: е90
- Мечтае да кара: е60
Re: Схема или снимка/ки на платката на навигационен компютър
Колега звънни ми утре ще ти пратя 0889 622 565 Георги
2 мнения
