Oсветление в купето-настройки
3 мнения
Здравейте,колеги!
От няколко дни съм собственик на е46 (1998) 1,9 бензин. Прекрасен и дълго време избиран автомобил.
В тази връзка откривам все още някои "екстри".Поради това исках да разбера дали има някаква специфична настройка на осветлението от плафоните в купето, тъй като светят единствено тези над задните седалки. При натискане на бутона за осветлението пък не изгасват, ако не изключа двигателя и не заключа колата.
Преди 2 дни успях да включа и предните някак, но не успях да разбера как.
Дали някой от вас е имал подобен казус и ако да, как се регулира и настройва осветлението?
Благодаря ви предварително!
Re: Oсветление в купето-настройки
Моите лампи през нощта светят само задните и копчето не работи (мога само да ги пусна, но не и да ги изгася)
Странното е, че през деня светят всички и копчето работи (натискам-светват, натискам-гаснат)
Успя ли да намериш някакъв начин за управлението им?
П.С и моите задни могат само да се пуснат и след това не мога да ги изключа.
Ако някой колега може да сподели идеи, ще се радвам
3 мнения
