Странно блъскане при 320д 150к
3 мнения
Здравейте колеги ! Като подам максимум газ на първа и се чува силно блъскане преди да сменя на 2 ра . Прави го само на първа . Да не са някакви първични симптоми на маховика или демпферната шайба ? Понеже си изкърцва като я изключвам и паля ?
- mrtnslavchev
- Регистриран на: 17.03.2014
- Кара: X3 E83 3.0I
Re: Странно блъскане при 320д 150к
Провери си тампона да дифа , на задния мост.
На 90% съм сигурен ,че проблема ти е от него.
3 мнения
