ръчни скорости
Регистриран на: 21.02.2010
Местоположение: плевен
Кара: е46 320д
ръчни скорости
Мнение от VALCATA82 » 20 Апр 2016, 7:17
колеги колата е е46 320д 136кс,при по продължително каране и особено градско,скоростите влисат по трудно всички,при студен двигател няма проблем,маслото нее сменяно.можели да е от него или от съидинителя.мерси
Кара: е46 320д
Re: ръчни скорости
:banghead:
Регистриран на: 25.12.2014
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е90 330d
Мечтае да кара: по Аутобан
Детайли за колата: снегорин
Re: ръчни скорости
Мнение от NGneer4eto » 20 Апр 2016, 21:00
Повече логика има да ти е ниско нивото на маслото, отколкото съединителят да прави проблем, след като загрее мотора. Такъв проблем за първи път чувам, но не е зле да провериш нивото. На загрял мотор трябва да влизат най-добре скоростите.
Кара: е46 320д
Re: ръчни скорости
Мнение от VALCATA82 » 20 Апр 2016, 21:17
последния път беше до горе,аи незнам ст собственик какво масло е наливал.какво масло трябва за кутията.
Регистриран на: 13.03.2013
Местоположение: СA
Кара: 330 d ,204 h.p.
Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Re: ръчни скорости
Мнение от philipz » 20 Апр 2016, 22:19
75w80
Регистриран на: 14.03.2011
Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Re: ръчни скорости
Мнение от virtualchild » 21 Апр 2016, 10:50
Трябва да потърся куде го четох, но е възможно от скъсани тампони на кутията или на мотора да има затруднено превключване. :kuku:
Ето намерих го:
http://www.freeasestudyguides.com/transmission-mounts-and-slipping-gears.html
Кара: е46 320д
Re: ръчни скорости
Мнение от VALCATA82 » 21 Апр 2016, 17:55
благодаря колеги,тампоните на двигатела са за смяна.
Кара: Е90 330d
Re: ръчни скорости
Мнение от NGneer4eto » 21 Апр 2016, 20:38
Има някаква логика. Случвало ми се е при тръсване на голяма неравност да не мога да вкарам скорост. Но ако са толкова зле тампоните, на колегата трябва постоянно да му тресе скоростната кутия/двигателя и то само след като са загрели.
