Свети лампата за ръчната. Защо?
Регистриран на: 5.09.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: 5-Serie GT
Мнение от bо666 » 13 Апр 2016, 0:43
Здравейте, от 2 дни насам докато си карам ту ми светва лампата за ръчната спирачка, ту гасне. Прочетох по форумите и навсякъде където някой е имал такъв проблем пише че освен лампата за ръчната им светва и втора - на ABS или ASC/DSC, или и 3-те общо в зависимост какво не работи (Въпреки че според мен ако не работи ABS датчика няма да работи и traction contorl-a).
Като светне лампата (свети в червено) не се чува сигнал за вдигната ръчна. Вдигам я леко и започва веднага на писука. Не ми свети нито една от другите лампи (за ABS или ASC/DSC) Като запаля колата всички лампи си светят ок и после гаснат (това го правя за да проверя да не би да ми е изгоряла някоя крушка и за това да не свети 2ра лампа). Има ни нещо по ръчната което може да е причина? Аз мисля че ръчната ако не пищи че е дръпната, значи няма друго място по нея което да окъсява...но може и да бъркам...
На диагностика още не съм имал възможността да ходя. Ще го направя, но реших първо тук да пиша че видиш ли може някой да е имал подобен проблем...знае ли човек
Помагайте че като гледам цените за нов ABS сензор, никак не ми става добре :D
BMW ,BMW -Какво друго му трябва на човек
Регистриран на: 1.06.2006
Местоположение: sofiata
Re: Свети лампата за ръчната. Защо?
Мнение от pepy_81 » 13 Апр 2016, 7:12
Провери си нивото на спирачната течност.
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 13 Апр 2016, 11:13
Точно там е проблем :)
Благодаря
Сега ще се проверява от къде тече :yes:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 13 Апр 2016, 17:12
bо666 написа:Точно там е проблем :)
Благодаря
Не е задължително да тече.
Нивото е нормално да спада при
износването на феродото. Затова
казанчето се нарича компенсационно.
Кара: Е46 320i
Мнение от bо666 » 14 Апр 2016, 19:27
Проверено е! :)
Проблема е в преден ляв спирачен апарат. От уплътнението при буталцето тече.
Ремонтен комплект в BMW няма. Продават само О-пръстена на буталото и външното уплътнение. На мен ми трябва и буталцето.
Направо търся и взимам нов апарат и ако е читав направо слагам. Ако е много ръждясал, мисля да взема само необходимите части и да ги слоя на моя. Надявам се да се получи ;)
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 16 Апр 2016, 10:33
bо666 написа:Проверено е! :)
http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=67124
Продават се и цели ремонтни комплекти.
На АТЕ , а цилиндъра е на NK.
