Тропане на накладки
20 мнения
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Тропане на накладки
Проблема е следният преди да сменя предните дисковете с накладките се чуваше механично чукане при неравности след натискане на спирачките звука изчезва и веднага след отпускане на спирачки пак се появяваше. Днес смених предните с нови дискове zimmermann и с нови накладки textar но проблема остана пак същият. От какво може да се получи този звук ?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Тропане на накладки
boris написа:От пружинките, които придържат спирачния апарат към съпорта.
За тази ли става въпрос , какъв и е принципа на работа ?
- boris
- Кара: X5
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
v_p_m написа:boris написа:От пружинките, които придържат спирачния апарат към съпорта.
Да притискат накладките...
Това което те съветвам е сваляш апарата целия (без да откачаш маркуча за течността) и почваш да чистиш здраво,докато не падне цялата мръсотия ,като внимаваш с буталцата на апарата..
Ако пружинката(от снимката) влиза съвсем спокойно при апарата - значи няма достатъчно натиск и от там ти подскачат накладките..отделно има паста за накладки с която се мажат когато се сменят и тогава работата заспива..
Но чистенето на апаратите за мен е нещо,което трябва да се направи ,определено после се движат по-добре
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Gqbriel написа:v_p_m написа:boris написа:От пружинките, които придържат спирачния апарат към съпорта.
Почистих ги много добре ....намазах и с грес ... остана само пружинките тях не съм ги сменял иначе са си оригинални на АТЕ ще потърся колко струват и от къде да си ги купя!
- Gqbriel
- Кара: комби
ilia1984 написа:Gqbriel написа:v_p_m написа:boris написа:От пружинките, които придържат спирачния апарат към съпорта.
От дилър не са скъпи въобще...
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Някой дали знае номера на тези пружинки да си ги поръчам от М КАР ?
п/с колеги помагайте няма никъде тези пружинки в М кар няма наличност ? От къде мога да си купя?
- boris
- Кара: X5
Е поръчай си ги, ще дойдат за няколко дена, досега ти е тропала, ще изтраеш още малко.
- Gqbriel
- Кара: комби
ilia1984 написа:Някой дали знае номера на тези пружинки да си ги поръчам от М КАР ?
Номенклатурен номер : 34111163801
Описание : ПРУЖИНА НАКЛАДКИ
Ед.цена (с ДДС) : 27.46 BGN
Има наличност!
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Смених пружината но тропането остана
Вече не знам какво да направя друго?
Номенклатурен номер 34111163801
Описание Скоба спирачни апарати
Ед. цена с ДДС 27.46 лв
склад Пловдив няма наличност
склад Ст. Загора няма наличност
- boris
- Кара: X5
А трудно ли влезна пружинката, както каза вече колегата, защото явно не си купил от там, от където трябва...
Другият вариант е да са ти отишли водачите на апаратите, ако въобще идва шума от апаратите...предпазните тенекий на дисковете провери ли дали са закрепени?
- ilia1984
- Кара: BMW E60
boris написа:А трудно ли влезна пружинката, както каза вече колегата, защото явно не си купил от там, от където трябва...
Проверих и предпазните тенекий идеално са закрепени , пружинка е взех втора употреба и доста трудно влиза така влизаше и старата , вече и аз се чудя какво да правя ,имам една идея да ги намажа с висотемпературен силикон и да видя дали ще залепнат добре и ще спре това тропане направо се отчаях вече....
ilia1984 написа:Проблема е следният преди да сменя предните дисковете с накладките се чуваше механично чукане при неравности след натискане на спирачките звука изчезва и веднага след отпускане на спирачки пак се появяваше. Днес смених предните с нови дискове zimmermann и с нови накладки textar но проблема остана пак същият. От какво може да се получи този звук ?
При мен също имаше почукване (все едно удряш чукче по метал) но се чуваше само при първоначално натискане на педала(и то по рязко натискане). Реших проблемите (имаше и свирене на накладки , треперене на волан при спиране) като купих нови дискове накладки ремонтни комплекти и нови бутала , накрая почистих и намазах водачите с тази смазка и всичко заспа
20 мнения
