chip box
5 мнения
- alex_ander092
- Регистриран на: 14.10.2015
chip box
Здравейте ! Искам да попитам как се свързва тоя чип бокс ? http://m.ebay.com/itm/Chiptuning-BMW-3er-E46-325i-192-PS-141-kW-Chip-Tuning-Box-Benzin-3-325-Ci-/321906849151?nav=SEARCH
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: chip box
Брат изчакай ме един-два дена да ти отворя едно такова да видиш какво има в него.
Не си хвърляй парите
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: chip box
ама той май си го е купил..
но може би има вариант да го върне на ебеецът, който ги продава.. ;)
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- alex_ander092
Re: chip box
Купил съм го вече
някаква полза има ли от него ?
- dreadx
Re: chip box
Сега ще ти кажа какво е имал предвид колегата, като ти е казал да изчакаш, за да ти снима една такава кутийка отвътре.
Всичките тези кутийки "чип бокс" обикновено съдържат по един резистор или потенциометър (за да можеш да си го настройваш). Чрез него лъжеш някой датчик и увеличаваш подаването на гориво. Колата може и да започне да върви повече (съответно и да харчи повече) - ама потенциометърът стува 70 стотинки, кутийката под левче.. И за какво са тези 86 евро? -- де*ба и разни тарикатчета, дето чакат някой да им се върже, за да изкарат лесните пари..
И да не мислиш, че са някакви разбирачи тези, дето ги продават -- някой обикновен запойвач, с общи познания в електрониката, който е прочел по форумите за някоя далаверка.
Виж му само и стикера на кутийката - ефтинджос мангасарска работа -- изглежда като печатано на мастиленоструен принтер.
Всъщност една известна фирма за търговия с диамантени бижута, чиито магазин до скоро се намираше в един хотел, точно зад "гъзЪ на коня" (май вече не е там) -- нали към бижутата си издават сертификат за вида и качеството на диамантите - малее - същият ефтинджос печат: Някакви шарении на един лист А4, сгънат през средата, все едно някоя картинка от нет-а - resize-ната до размера на листа и изкарана на домашния принтер..
Явно циганията е повсеместна -- и онзи за 86 евро можеше поне да си плати за по-хубави стикери на кутийката, а и за тези да не говорим, каквито пари изкарват. --- Ами на една консерва с боб опаковката изглежда по-добре - мамка им.. ;)
-----край с лиричното отклонение-----
Ако можеш, върни го и пиши на онзи говняр, че не става - поне да не си вътре с едни 150 лв. А "чип-кутийка", ако толкова държиш, тук всеки може да ти направи -- може и в кутийка от витамин-C, няма значение.. ;)
5 мнения
