Амортисьори Е46
16 мнения
Амортисьори Е46
Колеги имам питане, трябва да сменям предните амортисьори на моята кола (Е46 320Д 136 к.с.) и имам опция да взема от Е46 но 320i 170к.с. в много добро състояние, те са спортни-М... по-твърди вероятно.
Питането ми е дали ще станат за моята кола?
Благодаря
Поздрави!
Благодаря
Поздрави!
- luizov
- Регистриран на: 18.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: 323ci M52tuB25
- Мечтае да кара: ///M3 e30
Re: Амортисьори Е46
BlackSun написа:Колеги имам питане, трябва да сменям предните амортисьори на моята кола (Е46 320Д 136 к.с.) и имам опция да взема от Е46 но 320i 170к.с. в много добро състояние, те са спортни-М... по-твърди вероятно.
Благодаря
Поздрави!
Стават. Различни са само при 4-цилиндровите бензинки и 3.0 дизел
- dbocho
- Регистриран на: 7.10.2014
- Кара: е46
- Мечтае да кара: s3 sedan
Re: Амортисьори Е46
Възползвам се от темата:
Карам 330d искам да сложа пружини (ако трябва и амортесьори) от 330хd.
Има ли особености? Някой да го е правил?
Репчо, е46 Touring 330d, се продава: viewtopic.php?f=46&t=412489&e=0
Re: Амортисьори Е46
Колега благодаря за отговора, сигурен ли си, че е така, защото чета тука в един руски сайт и там дават, че реално за 330д стават, но моя модел не е посочен за тези амортисьори... те са М - техник и да не би да са различни нещо в размера?
Поздрави
Поздрави
- luizov
Re: Амортисьори Е46
BlackSun написа:Колега благодаря за отговора, сигурен ли си, че е така, защото чета тука в един руски сайт и там дават, че реално за 330д стават, но моя модел не е посочен за тези амортисьори... те са М - техник и да не би да са различни нещо в размера?
Поздрави
Разликата между мтехника и обикновенните не е в размера а в настройките на самия аморт (взаимозаменяеми са).
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Амортисьори Е46
dbocho написа:Възползвам се от темата:
Не се разбира дали искаш информация дали са същите пружините или питаш за начина по който се сменят или искаш да вдигнеш малко колата. Затова по-добре разясни идеята на занятието, за да ти помогнем.
Re: Амортисьори Е46
Отново благодаря колега, а смяташ ли, че може да има някакви негативни последствия ако ги сложа на моята кола. Вероятно ще вози по-твърдо, което за мен е ок, но дали това няма да се отрази на другата част от предницата и да се разбие по лесно, тъй като тя си е стандартна...как мислиш?
Поздрави
Поздрави
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Амортисьори Е46
luizov написа:Разликата между мтехника и обикновенните не е в размера а в настройките на самия аморт (взаимозаменяеми са).
Викаш никъв шанс да е по-къс...
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Амортисьори Е46
BlackSun написа:Отново благодаря колега, а смяташ ли, че може да има някакви негативни последствия ако ги сложа на моята кола. Вероятно ще вози по-твърдо, което за мен е ок, но дали това няма да се отрази на другата част от предницата и да се разбие по лесно, тъй като тя си е стандартна...как мислиш?
Поздрави
Е чак толкова твърдо не е, слагай смело
- luizov
Re: Амортисьори Е46
И аз смятам, че няма да е проблем. Все пак щом за един и същ автомобил при покупка като нов, клиента е имал право да избира между нормално и спортно окачвана (при положение, че всички останали части по ходовата част са еднакви), то проблем няма да има. Въпросът е как ще се съчетаят спорти отзад със стандартни отпред. По скоро можеби бяма да усетиш разлика защото освен, че амортисьорите са спортни, то и пружините са спортни, а в твоя случай те ще са стандартни. Твърдотта идва предимно от пружините.
- boris
- Кара: X5
Re: Амортисьори Е46
Автомобил поръчан след 03/2001г. с Sports Suspension Settings излиза с Wishbone Sports package, демек с носач /31122282121/ за такова окачване, чийто шарнири са усилени...
http://s1015.photobucket.com/user/nicee ... l.jpg.html
- dbocho
- Кара: е46
Re: Амортисьори Е46
NGneer4eto написа:dbocho написа:Възползвам се от темата:
Искам да направя автомобила по-висок.
Въпросът ми е дали само с пружини и подложки ще стане или трябва да се сменят и амортесьорите.
Благодаря предварително!
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Re: Амортисьори Е46
Продават оригинални мисля, че бяха 20мм подложки ако ти харесва как вози може да пробваш с тях
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Re: Амортисьори Е46
За задните пружини хубаво подложки, а за предните?
Честно казано аз съм XD и сменях задните пружини и подложките не изглеждаха по-високи от на другите БМВ. За мое учудване, пък пружините ги даваха и за 330д, 325i; 325xi. Това ме кара да си мисля, че и пружините не са по-високи, щом са оригинално и за обикновено задно. Някой от колегите, правил повдигането да сподели на какво се дължи разликата! Не съм сигурен добавянето на подложката дали няма да навреди на амортисьора, тъй като натоварването става вече в различно място по дължината му.
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
16 мнения
