Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 08 Апр 2016, 15:16
Последна промяна m.dimitrov1992 на 15 Май 2016, 12:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Re: Проблем с спирачките 330CI
Мнение от cmdkick » 08 Апр 2016, 15:54
Серво помпа :dunno:
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 08 Апр 2016, 16:44
Пробвай да я обезвъздушиш още веднъж, ама без машина, ми с ключето и още един чифт крака...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 08 Апр 2016, 17:23
m.dimitrov1992 написа:Колата е с предни накладки бош и дискове в добро състояние от предишния собственик. Отзад съм сменил дисковете TRW и накладки ATE. Сменил съм и 4-те маркуча и спирачната течност с такава на БОШ. След което спирачките са обезъвдушени от машина под налягане в бош сервиз. КОЛАТА НЕ СПИРА ИЗОБЩО :banghead: :banghead:
Педала на спирачката има доста празен ход 3-4см и като натисна рязко, спира само с предни гуми при което абс-а се включва много рано. ПОНЯКОГА ако съм я карал по агресивно в обороти и имам хубави спирачки НО това става много рядко :(
Колега, провери дали всичко е монтирано правилно- може да смуче въздух от някъде. Може да не е обезвъздушена както трябва- аз предпочитам и прилагам метода за смяна на спирачната течност с вакум и поне според мен си има доста предимства.
Мнение от m.dimitrov1992 » 08 Апр 2016, 17:38
Последна промяна m.dimitrov1992 на 15 Май 2016, 12:16, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.10.2004
Мнение от stenly » 09 Апр 2016, 15:55
Проблемът решен ли е?
Ако не, споделям малко личен опит:
Някога имах подобен проблем с едно Mitsubishi Galant комби '97-a
Със задния мост почти не спираше.
И не беше от беобезвъздушеност.
В един момент смених дискове и накладки на заден мост и имаше подобрение, но пак не беше нормално.
Педалът на спирачката нямаше паразитен ход (т.е. дълъг мек ход преди да се втвърди).
Няколко насоки -- повечето автомобили имат един механизъм (по сервизите му викат 'кантар'), който разпределя спирачното усилие м/у преден и заден мост, според това как е разпределена тежестта на колата помежду им. Колкото повече кляка задницата (в следствие на товарене с хора и багаж), толкова повече спирачно услие може да слага на пътя. Понякога тоя 'кантар' блокира в някакво шантаво положение, което може да причини задния мост да недоспира/преспира.
Мнение от m.dimitrov1992 » 09 Апр 2016, 18:42
stenly написа:Проблемът решен ли е?
Бмв-тата нямат кантар :yes:
Мнение от m.dimitrov1992 » 09 Апр 2016, 18:56
Проблема мисля че е открит :mhihi: Започнах да пръскам с дезодорант около всмукателния колектор и като пръскам около DISA клапата оборотите се вдигат 8) Свалих въпросния клапан и гуменото оплътнение не беше в добро сътояние http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879 Номер 7 от снимката . Въпросът е дали се продава само уплътнението :mhihi: ?
Последна промяна m.dimitrov1992 на 11 Апр 2016, 16:03, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 09 Апр 2016, 19:17
m.dimitrov1992 написа:Проблема мисля че е открит :mhihi: Започнах да пръскам с дезодорант около всмукателния колектор и като пръскам около клапата за картерните газове оборотите се вдигат 8) Свалих въпроснияклапа и гуменото оплътнение не беше в добро сътояние http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879 Номер 7 от снимката . Въпросът е дали се продава само уплътнението :mhihi: ?
Ох ох, не бързай да се радваш, продава се 7-лв беше май :mhihi: провери вакум помпата :)
Мнение от m.dimitrov1992 » 09 Апр 2016, 19:47
bmw20009 написа:
Мисля че няма вакуум помпа :mhihi: дизелите имат :)
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 10 Апр 2016, 17:39
Н серията са с такива помпи
Мнение от m.dimitrov1992 » 11 Апр 2016, 15:35
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2879 За номер 7 от снимката не мога да намеря уплътнението ново никъде :|
Изображение Някой някакви идеи ?
Регистриран на: 4.02.2012
Кара: BMW E46 330xi '02
Мнение от Falcon87 » 11 Апр 2016, 18:33
Регистриран на: 8.09.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 330xi
Мнение от stefan_suny » 12 Апр 2016, 0:16
Взимаш един витонов о-пръстен 57х2,5 и заспива, 56х2,5 също ще свърши работа, едва ли е повече от 2лв.
Мнение от m.dimitrov1992 » 12 Апр 2016, 23:08
Смених го тъпото уплътнение. Точния размер е 62X2,5 ! 57 не влиза :no: Но никакъв ефект :banghead: пак нямам спирачки, и пак си мени оборотите :banghead:
