BMW 318i e46 2000g
Регистриран на: 21.02.2016
Кара: Bmw 318i e46
Мечтае да кара: Bmw V8
BMW 318i e46 2000g
Мнение от Alyoo » 05 Апр 2016, 20:12
Здравейте колеги ,нов съм във форума и имам следният въпрос.
На колко градуса оптимално работи това бмв 318 е46 118к.с.? При мен работи между 102-106 градуса..?
Това нормално ли е?И забелязах следното нещо примерно колата е загряла до 105гр. и след като я изгася следя температурата от скритото меню и хоп какво виждам качи ги до 114гр,след което веднага я запалих и по най -бързия начин ги смъкна до 101гр. и след това я изгасих и отново включих скритото меню и повече не ги мръдна!?Перката се включи но някои път перката ми се струва се включва малко късно!?Колата ми се струва ,че е обезвъздушена ,но пак ще се пробвам.
Сменил съм и клапанът за картерни газове ,но пак почна да съска и помръдва леко.След смяната беше окей.
Ако някой може да помогне ще съм му благодарен :wave: :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: BMW 318i e46 2000g
Мнение от oci » 05 Апр 2016, 22:25
Alyoo написа:Здравейте колеги ,нов съм във форума и имам следният въпрос.
105 гр. е нормалната температура за този двигател
Кара: Bmw 318i e46
Мнение от Alyoo » 05 Апр 2016, 22:37
Имам и следният въпрос ,като обезвъздушавам колата на 32гр. парно на мин. трябва да е на контакт или запалена?А перката трябва ли да почва да върти,че май проблем ми създава перката :banghead:
Регистриран на: 9.01.2014
Кара: E46 318 CI
Мнение от bar0na » 05 Апр 2016, 23:47
И моята работи на 105 и като я угася стават около 114.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Апр 2016, 12:10
bar0na написа:И моята работи на 105 и като я угася стават около 114.
Колега, спира циркулацията на антифриза, става локално загряване и за това температурата се вдига.
Регистриран на: 7.12.2014
Кара: BMW 318I e46
Мечтае да кара: BMW M5 touring
Мнение от tashev_1990 » 06 Апр 2016, 16:23
Стрелката на моята сочи точно нагоре и никога не мърда от там след като загрее. НЗ колко градуса са това но са нормалните.
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Мнение от djkita » 07 Апр 2016, 22:32
105 е нормалната температура на този двигател. Има различни термостати, много от тях отварят обаче на 108гр. и температурата варира около 107-110гр.
Стрелката стои до 113гр. на средата т.е. всичко до тези градуси е в нормата.
Охладителната система на М43 в е46 работи на доста високи градуси и налягането е доста голямо. Не случайно капачката е до 2 бара и маркучите на всичките М43 са по твърди от на другите двигатели :)
Регистриран на: 18.11.2009
Мечтае да кара: M3 GTS
Мнение от bavaromobila » 12 Апр 2016, 7:55
Скритото меню от кой датчик взима информация? И това температура на водата ли е или на главата.
Sent from my SM-G386F using Tapatalk
