Проблем с климатика 330d
Регистриран на: 15.05.2008
Мнение от Shock » 05 Апр 2016, 8:06
Здравей колеги от скоро съм горд собственик на 330D 204к.с. Имам лек проблем с климатика. Не работеше заради проблем с бобинката. Смених целият компресор обслужих го и напълних с масло и фреон. Сега обаче когато цъкна копчето в купето климатика не тръгва (няма + на датчика), ако му дам + с кабел тръгва и работи идеално. Моля за помощ.
Карам оборотомера да сънува кошмари
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с климатика 330d
Мнение от oci » 05 Апр 2016, 17:13
Shock написа:Здравей колеги от скоро съм горд собственик на 330D 204к.с. Имам лек проблем с климатика. Не работеше заради проблем с бобинката. Смених целият компресор обслужих го и напълних с масло и фреон. Сега обаче когато цъкна копчето в купето климатика не тръгва (няма + на датчика), ако му дам + с кабел тръгва и работи идеално. Моля за помощ.
Провери бушона или дали идва сигнал от модула
Мнение от Shock » 06 Апр 2016, 23:03
Проблема беше реле! Тръгна!!
